przemo33 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) Witam,Samochód wydaje się trochę przymulony nie zbiera się od dołu ,(dla porównania jechałem passatem 1.9tdi PD 101KM i lepiej się zbierał)Przesyłam komplet logów:Statyczne:- 001,003,004 http://vaglog.pl/log_192364.html- 007,013 http://vaglog.pl/log_192365.html- 018,023 http://vaglog.pl/log_192366.htmlBasic settings:- 003 http://vaglog.pl/log_192367.html- 011 http://vaglog.pl/log_192368.htmlDytnamiczne:- 001,004 http://vaglog.pl/log_192369.html- 003,011 http://vaglog.pl/log_192370.html- 008,010 http://vaglog.pl/log_192372.html Proszę o ocenę pod kątem mojego problemu.Dodatkowo sprawdzałem przyspieszenie-A4 B7 1.9tdi 116km AVANT powinno mieć 11,5s a wychodziło 15s-Passat B5 FL 101KM Avant powinien mieć 12,8s a wychodziło 13sOgólnie odczucia były ,że passat lepiej się zbiera pomimo mniejszej mocy.Szukałem jakichś nieszczelności a nie znalazłem _______________________________________________________________________________________________________ Wczoraj zmieniłem kąt synchronizacji z -2,5 na +0,5 i silnik stał się nieci żwawszy,ale trzeba trochę dłużej kręcić przy odpalaniu. Oraz wypaliłem DPF. oto logi-001,004 http://vaglog.pl/log_193145.html-008,010 http://vaglog.pl/log_193146.html-011 http://vaglog.pl/log_193147.htmlTo co zauważyłem na plus lepiej się zbiera (przyspieszenie do 100 około 13s), równiej pracujena minus dłużej kręci jak ciepły, większe spalanie na wolnych obrotach w vcds było 0,4 jest 0,6l/hZwiększyła się dawka paliwa z 5 do 6 mg Ale dalej coś mu brakuje. Edytowane 15 Listopada 2014 przez przemo33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad88nj 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Wg logów turbosprężarka słabo pompuje. Na forum jest full informacji na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, Sprawdzałem dolot i wygląda na szczelny, czy podtarty wałek rozrządu może mieć wpływ na słabsze pompowanie turbiny? Podczas jazdy szczególnie w zabudowaniach przyspieszając na np.3biegu w (od 1700obr. w zwyż) słychać jakby takie ciche (rzegotanie/dzwonienie/cykanie) podobne coś jak lekko klepiące zawory w beznyniaku ,(niewiem czy to coś w turbinie czy może popychacze) aha , dodam ,że na jedynce jedzie bo jedzie, nie czuć żeby turbina się załączała, 2,3,4,5 jest już lepiej Pozdrawiam. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez przemo33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 1. Na ile jest podtarty wałek rozrządu ? Pasowało by pomierzyć krzywki. Nie zużyte mają bodajże 61,7 mm, u siebie przy zużyciu 0,6 mm na wydechowych praktycznie nie czuć jakiegokolwiek braku mocy 2. Po wypaleniu DPF-a widać znaczną poprawę, pasowało by jeszcze sprawdzić masę popiołu zgromadzonego w cegiełce, może jest już problem z drożnością ( nie pamiętam numeru kanału ). 3. Na żadnym logu nie widzę żeby temperatura cieczy chłodzącej chociaż zbliżyła się do 90 st.C, a powinna być coś ponad 80 st. C żeby filtr się mógł wypalać. Złapałeś może stopień jego zapełnienia przed wypalaniem serwisowym i po jego zakończeniu ? Najwyższą temp. jaką widzę , to ok 80 st.C, jeżeli silnik nie osiąga wyższej , to prawdopodobnie termostat do wymiany . 4. Filtr powietrza był ostatnio wymieniany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, DPF jest już usunięty, Krzywki są wytarte na wierzchołkach już niema fazek jest ostra krawędź(trudno powiedzieć ile mm, bo nie mierzyłem) Filtr powietrza ma przejechane około 5tys. Pozdr. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez przemo33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro666 0 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Sprawdź kolego czy wężyki ciśnieniowe są ok i czy taka gruszka duża plastikowa czarna owinięta srebrną folią nie jest pęknieta.... miałem taki przypadek po wymianie wszystko ustało autko zaczęło normalnie zbierać się od dołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Sprawdź kolego czy wężyki ciśnieniowe są ok i czy taka gruszka duża plastikowa czarna owinięta srebrną folią nie jest pęknieta.... miałem taki przypadek po wymianie wszystko ustało autko zaczęło normalnie zbierać się od dołu Kolega chyba ma na myśli wężyki podciśnieniowe i akumulator podciśnienia Ten trop też nie zaszkodzi sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Witam, Z akumulatorem podciśnienia jest raczej OK, bo jak po kilkugodzinnym postoju odpiąłem wężyk to było slychać ,że powietrze schodzi. Witam, Podciśnienie trzyma w granicy -0.9 Po odpięciu przepływki też niema poprawy. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kresek 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Szukaj po stronie paliwowej. Masz BIPy na spooorym minusie, co oznacza mało paliwa. Sprawdź ciśnienie z tandem pompy, filtr paliwa, czy się gdzieś nie zapowietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam, Ciśnienie paliwa z tandem pompy ,filtr paliwa wymieniany 2tys. km temu. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Podmień przepływke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Przepływka nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Na wolnych obrotach ciśnienie paliwa trochę niskie , powinno być miń. 3,5 bara, ale od 1500 obr/min jest już ponad 6 barów, czyli książkowo Od takich właśnie zaczynają się użytkowe obroty , tak że nie powinno to być powodem braku mocy Sprawdź stopień zapopielenia DPF-u, może blokuje wydech ? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo33 0 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 wcześniej już pisałem, DPF już usunięty. Pozdr. Witam, Ostatnio regeneracja turbinki i wymienione uszczelki kolektorów , dalej to samo. Dodam iż slychac buczenie w filtrze powietrza. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kecaj50 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Witaj kolego. Rozwiązałeś może problem z mocą swojej audi? bo mam taki sam problem tj. Jakaś słaba jest Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) Witaj kolego. Rozwiązałeś może problem z mocą swojej audi? bo mam taki sam problem tj. Jakaś słaba jest Logi trzeba by jakieś, 004 013, 023Dynamiczne 003 008 011 Szczelność dolotu, drożność filtra powietrza, paliwa filtr Opisz objawy jakieś niepokojące Edytowane 10 Maja 2016 przez nik23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kecaj50 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Żadnych objawów poza tym że moim zdaniem słabo się wkręca. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
