Wymiana oświetlenia wnętrza A4 B8 kombi
Witam
mam problem z wymianą żarówek na podsufitce.. tzn dokładnie chodzi mi o pojedyńcze lampki. Jak zdjąć palstikowe okrągłe osłony nie uszkadzając niczego?? z góry dziękuję za odpowiedź
Musisz zdjąć cały panel, żarówki wymienia się od środka.
jest założony normalnie na zatrzaskach??
W schowku na okulary jest jedna śrubka. Jak ją wykręcisz, to sam zejdzie.
ok dzięki bardzo :)
  • 5 tygodni później...
Wymieniłem ostatnio oświetlenie na ledy i minimalnie świecą przy zamkniętych drzwiach, co może być przyczyną? :facepalm: ma ktoś podobnie?
Tak , ja wymieniłem dzisiaj oświetlenie na diody i w kabinie oraz tablica rejestracyjna jest ok ,ale oświetlenie bagażnika po zgaśnięciu delikatnie się żarzy .
Byłem przed chwilką spróbować te ledy z bagażnika i włożyłem jedną w miejsce oświetlenia kabiny z tyłu , o dziwo tam nie mrugają....
w bagażniku mam ledy te z samego dołu po lewej stronie http://postimg.org/image/dcznw7zft/
a oświetlenie kabiny z tyłu jak i z przodu mam te u góry po prawej stronie.
Edytowane przez artek04
trzeba zamawiac z potwietdzonevo zrodla....patrz ja dzis zamontowalem ledy of kolegi Tomnik z dwu letnia gwarancja...az mi sie tapicerka topi:Pa0a0ffddccec2e4a431321eb87d1ea57.jpg
  • 4 tygodnie później...
witam.koledzy może napiszecie po koleji jakie LEDy i do czego...dzięki.
he.dzieki.
no ale w tym komplecie brakuje jeszcze 5 sztuk żarówek , 4 szt podświetlenie podłogi czyli 2szt przód + 2 szt tył oraz 1 sztuka podświetlenie schowka z przodu
a w tytule pisze zestaw max :facepalm:
Edytowane przez Love-AUDI
Z tego co kojarzę, to w schowku i pod nogami są ori ledy więc nie trzeba zmieniać.
W schowku mam u siebie zwykłą żarówkę ale pod nogi idą LED
Rzekłeś Panie.
Tak
  • 6 miesięcy temu...
witam wie ktoś jak wymontować oświetlenie wewnętrzne odkręciłem tą śrubke w miejscu okularów ale taki tak nie chce zejść a niechciał bym tego uszkodzić.Dzięki z góry
ciągniesz lekko w dół od strony schowka i musi wyjść
