Wymiana podpory wału napędowego - 3.0 TDI
Jaki smar zastosować w miejscach łączenia wału z dyfrem i skrzynią ?
Do przegubów (molibdenowy). W każdym sklepie moto mają ?
Dla tych co są ciekawi ja wał rozpinam za pomocą takiego pomysłu
Pierwsza bardzo ważna uwaga aby dwie połówki wału były podparte.
Następnie ze starą podporą i łożyskiem robimy tak jak na początku tematu lecz najpierw zdejmuję zabezpieczenie odsuwam osłonę łożyska żeby jej przypadkowo nie przyciąć ?
Po tym jak oczyszcze wał z podpory i starego łożyska metalową osłonę łożyska nabijam z powrotem trochę na miejsce gdzie było i zapinam zabezpieczenie w rowku żeby nie przeszkadzało( widać to na foto)
Następnie za pomocą większego płaskiego śrubokręta ostrożnie żeby nie uszkodzić osłony odchylam ją i lokalizuje końce zabezpieczenia na przegubie, kolejny krok to montuję taki sprzecik jak wyżej żeby mieć dwie ręce wolne a osłona żeby odsłoniła widok na zabezpieczenie ? po tym wkładając płaski śrubokręt pomiędzy nóżki zabezpieczenia obracam go o 90st tak żeby zabezpieczenie się rozwarło na tyle aby mijało wielofrez wału. Wtedy możemy próbować rozłączyć wał. Niekiedy jednak jest potrzebna pomoc drugiej osoby lub pomysłowość bo różnie to bywa i zabezpieczenie potrafi się tak ułożyć po rozwarciu nóżek że gdzieś może jednak haczyć o wielofrez i będzie uniemożliwiać rozpięcie wału. Raz walczyłem 3h i dopiero delikatne zaparcie breszką uwolniło wał z zabezpieczenia a raz w ciągu 2min delikatne przesunięcie ręką drugiej połowy udało wał rozpołowić.
Zabezpieczenie wygląda tak ( zalecone powiększenie zdjęcia ?:
W ten sposób zrobiłem już 4szt.
Nie polecam roztwierania metalowej osłony bo nie zaciśniecie jej tak jak była fabrycznie i  podczas obracania się wału z dużą prędkością siła odśrodkowa zacznie smar wypychać z pod osłony.
Edytowane przez MemberA4
  • 3 miesiące temu...
Czy jest ktoś na forum kto zastosował taki wkład do podpory od VW Tiguan?
Chyba lepsza i tańsza alternatywa dla całej podpory i nawet można z lepszej firmy dorwać
Wszystko się zgadza tylko oby ten wkład odpowiednio ciasno wszedł w tuleję podpory oile ona ma odpowiedni wymiar wewnętrzny.
Mam jeden wał luzem tylko że z podporą Akkussan bo te oryginalne muszę sprawdzić bo chyba mam za bardzo rozcięte ale popołudniu zmierzę jaka jest średnica w środku i szerokość tego pierścienia. Może okaże się że wszystko powinno pasować.... Przeglądając google nawet rzucił mi się w oczy nawet oryginalny zestaw VW tylko że cana też rzuciła na kolana ?
Więc tak, jeśli ktoś ma oryginalną podporę to nie wygląda to sprzyjająco do zamontowania tego wkładu od Tiguana ponieważ :
średnica zewnętrzna jest 100mm
średnica wewnętrzna zmierzona tylko część metalowa bez gumy to 94mm czyli tu już odpada wciskanie tego wkładu
Szerokość to 21,6mm a grubość ścianki to 3mm
Ale jest promyk nadziei bo lepiej już wygląda sytuacja jeśli ktoś już zmieniał swoją podporę na zamiennik firmy Akkussan ponieważ :
średnica zewnetrzna to 102mm
średnica wewnetrzna mierzona po metalu to 95,5mm czyli weszłoby na "dobry" wcisk
Szerokość taka sama jak w oryginale czyli 21,6mm ale ścianka ma około 3,25mm
Dla zabezpieczenia przed przesunięciem z jednej strony można zrobić punktowe dwa spawy
  • 1 rok później...
Sory za odkop ale na pewno się na przyszłość przyda niektórym którzy będą mieli problem rozłączyć ten wał, przedstawione jest na tym filmiku, znalazłem go niedawno:
