Audiola Avant w AFN'ie
matteusz
Witam, chciałbym dzisiaj przedstawić mój nowy zakup. Samochód kupiłem w niedzielę 26.10.2014r. od właściciela rocznik 1958 więc autko stosunkowo zadbane, chociaż lekkie poprawki lakiernicze go nie miną, a więc:
Model - Audi A4 AVANT
Rocznik - 1998
Silnik - 1.9 TDI AFN
Wyposażenie :
-Wspomaganie kierownicy
-ABS
-Centralny zamek
-2x el szyby
-4 poduchy powietrzne
-klimatronic
-półkubełkowe fotele z przedłużeniem na podudzie :D tzw. choinki
-kluczyk scyzoryk
Plany:
- założenie CAR AUDIO w postaci, kable, subwoofer, głośniki, wzmak = done
- Felgi 17'stki na sezon
- KIT -40mm
- lampy przód poliftowe
- Pakiet od S'ki - jak fundusze pozwolą, ale na końcu modów
- wtryski 216'stki + icek + turbo + sprzęgło + program = w tym sezonie skończy sie na programie
- ogarnięcie blacharsko na tip top
- oklejenie dachu, lusterek, przyciemnienie szyb wszystkich
- polerowane końcówki wydechu
-pozbycie się pokrowca z kierownicy = done
- i reszta przyjdzie z czasem :)
Narazie 3 kiepskiej jakości zdjęcia, jutro zrobię sesję :)
10744503_285217315005713_1870966536_n.jp
10736072_285217355005709_1184347183_n.jp10577944_285217408339037_1885321416_n.jp
W dzisiejszych czasach auto od starszego pana lub od kobiety to akurat nie jest atut auta. Tak jak wyżej piszą. Turbo pewnie na dzień dobry do czyszczenia. Ale zawsze tak jest, że przy kupnie trzeba mieć środki na jakieś drobne naprawy no i mody. :wink:
turbo pierwszego dnia jak go kupiłem i przeciągnąłem pod czerwone pole to puściło tak soczystego czarnego bąka że aż się zdziwiłem, kilka razy go poganiałem i jest dobrze ;)
10367599_291040931090018_444919426578644
Pierwszy powazniejszy mod :)
I od razu test drogowy :)
https://www.youtube.com/watch?v=owAMLbVV7s0&feature=youtu.be
Edytowane przez matteusz
Nie paluj go na zimnym bo za niedługo będziesz szukał nowej suszarki ;) daje rade kekot, teraz czekamy na stage 2 :)
Nie paluj go na zimnym bo za niedługo będziesz szukał nowej suszarki ;) daje rade klekot, teraz czekamy na stage 2 :)
To nie na zimnym :) Walnięty czujnik wskazania temperatury :P
to nie lepiej było zacząć zabawe od wymiany tego co wymiany wymaga?? pierwsze co to kox a potem juz tylko waha i starczy
lewy jest przed lift bo jest ta wypustka na kierunki :) a klapa to nie mam pojęcia, chyba też nie bo utlenia się ta listwa :P
jaka wypustka na kierunki? :) masz podłużny kierunek a przedlift miał kwadratowy ;]
a klapy w poliftach chyba jeszcze bardziej sie utleniały niż w przed :P
zaczynam kolejny etap poprawiania audi, żeby było z czego rzeźbić w sezon ;)
Na pierwszy ogień poszła listwa nad rejestracją, w ciemnym metalicznym kolorze, i teraz pytanie... malujemy w kolor czy zostawiamy tak jak jest ?
Teraz centralny zamek trzeba naprawić bo ktoś wymienił na nie taki jak potrzeba i pomieszał kable od kostki :)
Na sezon: alu, poliftowe lampy, zderzak poliftowy, srebrne relingi, i srebrne ramki szyb z polifta :)
mała aktualizacja
Nagrany filmik od 0-100 km/h, stoper tylko poglądowy ;)
I wrzucony auto gałgan :)10872185_301756753351769_808275772_n.jpg
Oprócz tego dorwałem ori podłokietnik z anglika w cenie 15 zł :D
Kilka nowości na odświeżenie tematu:
- odświeżenie cockpitu
10749433_285217451672366_1650202995_n.jp
- Grill pomalowany na czarno farbą strukturalną bolla
- w poniedziałek KAT OUT
-dorwałem dzisiaj na złomie polfitowe podszybie, czeka na montaż
- jestem w trakcie poszukiwania lamp poliftowych :)
Ładna Audi widać działasz nieźle z mocą grill wyszedł mega chyba sam muszę coś takiego w swojej zrobić Powodzenia w dalszych modach
