pompa centralnego
Potrzebuje pomocy koledzy kupiłem audi a4 b5 avant 99r jest założona pompka centralnego nieorginalna od tego auta o innym oznaczeniu ,niedziała oswietlenie i zamykanie z pilota jaka powinna byc i gdzie to moge znajśc .
Siemka.
Nr pompki to wg programu ETKA: 8L0 862 257 G
Znajdziesz ją w bagażniku po prawej stronie za wykładziną przy wlewie paliwa :wink: lub np na Allegro. :D
A z oświetleniem, to może sprawdź najpierw żarówki, potem bezpieczniki...
Pilot jak nie działa, to może wymień baterie, zmień pompkę na ORI i zakoduj kluczyk na nowo - było o tym na forum.
Tyle ode mnie. :hi:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=8L0862257G&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=s0-mt-1029
Edytowane przez omzig
Jaki masz aktualnie numer pompki?
Może chodziło Ci o to, że masz nie oryginalnego pilota a nie nie oryginalną pompkę?
Aktualnie mam pompke o nr 8L0862257E jesłi chodzi o oświetlenie wnetsza to raczej też odpowiada pompka bo byłem dziś na szrocie i miał typ pompke z końcówką H i podpiołem ja i oswietlenie działało poprawnie lecz gdy zamykałem auto to bagaznik dało sie otwożyc a gdy otwozyło sie auto to bagażnik niedało sie otwożyc wiec musi byc taka jak trzeba tylko jakie ma miec nr a ty omzig jestes pewien tych nr
Mam audi z 96 roku, z grudnia i mam oznaczenie pompki 8LO 862 257 E. Chce dorobić scyzoryk z pilotem, jaką muszę kupić pompkę żeby działał scyzoryk z pilotem ? I jaki scyzoryk kupić ? :) Pomóżcie :) Pozdrawiam.
Miałem taką pompkę u siebie i włożyłem z symbolem K pilot 433mhz wszystko działa jak trzeba.
Jedyna wada mały zasięg. Powodzenia
Dzięki wielkie :)
bo dalej niejestem pewien jaka ta pompka wszystkie piloty działaja na tych falach i czy musi byc pilot i pompa z kompletu
a pompka z symbolem k jest na jedno wyjscie pneumatyki ja mam 2 przewody
