Centralny zamek nie działa
Witam!
Mam problem z ogólnie rzecz biorąc z elektryką. Nie działa centralny zamek, szyberdach, szyby i oświetlenie wewnątrz samochodu.
W warsztacie samochodowym, komputer wykazał, że uszkodzona jest pompka centralnego zamka. Po dłuższych poszukiwaniach trafiłem właściwy model na allegro, niestety po podłączeniu nic się nie zmieniło:-(
Czy ktoś miał może podobny problem?
Czy przyczyną może być faktycznie pompka, bo wiadomo że na allegro mogłem kupić uszkodzoną?
a może jakiś kabel sparciał?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Moim zdaniem to poszukałbym po bezpiecznikach lub przekaźnikach bo co ma wspólnego pompka centralnego z oświetleniem tudzież z szyberdachem i szybami.
W sumie też prawda, tyle że gość który podłączył samochód do komputera powiedział mi, że pompka jest modułem odpowiedzialnym za te wszystkie rzeczy. Albo z niego taki znawca, albo komputer zawiódł. Nie wiem czy samemu można to sprawdzić, czy trzeba rozejrzeć się za elektrykiem z prawdziwego zdarzenia.
Lepiej poszukaj jakiegoś lepszego elektryka. A ten u którego byłeś to wogóle zaglądał do bezpieczników i przekaźników bo nie zawsze komputer pokaże że tam coś jest nie tak bo ja dokładnie nie znam się na VAG-u ale on chyba nie pokaże że np spaliła sie żarówka a to podobnie jakby był zepsuty bezpiecznik.
sprwdz bezpieczniki :!:
pompka steruje oświetleniem wewnątrz auta, ale ja bym zaczął od sprawdzenia bezpieczników jak koledzy radzą i czy napięcie dochodzi do pompki
Szybami chyba też bo po wyciągnięciu kluczyka zapala się światełko i szyby działają chyba do momentu aż zgaśnie, albo otworzą i zamkną się drzwi. To się chyba nazywa "funkcja komfort". Centralny zamek steruje szybami (domykanie itp..)
Ja zacząłbym od bezpieczników, przekaźników i kabli do modułu, potem kabli w klapie i drzwiach.
Miałem tak w BMW. Pęknięty kabel przy zawiasie klapy bagażnika, wywalał bezpiecznik jak chciałem domknąć kluczykiem szyby i przestawał działać centralny i szyby.
Najprościej jest sprawdzić czy jest napięcie na czarnej kostce przy pompce.
Właśnie wczoraj naprawiłem swoją - rozleciał się wirnik.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
Napięcie do pompki dochodzi, tylko że i tak nie jestem w stanie sprawdzić czy prawidłowo, tzn. jest tam chyba z 8 styków i bodajże na 3 z nich dochodzi. Wiadomo że na wszystkich nie będzie ale może przetarł się gdzieś kabel i pompka nie jest prawidłowo zasilana.
Przejrzę kable bezpieczniki i jakby co będę dalej pytał.
