Goffer3 Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 mam magika ale on sobie życzy 200 zł za takie coś. Za 200 zł można kupić oryginał i chyba tak zrobię. Chociaż bardzo dziwne, że jest coś od Q5 co nie działa w A4
Hohe Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Dobrze by było jakbyś miał gdzieś pożyczyć na chwilę taki ster, wtedy miałbyś pewność że to on.
Goffer3 Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 A ty masz u siebie buzzer?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hohe Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 18 minut temu, Goffer3 napisał: A ty masz u siebie buzzer? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie, za dużo roboty. Musiałbym zmienić gateway do tego. Prędzej kupię taki buzzer od Kufateka. Działa inaczej niż ten ori, który tak naprawdę nie jest buzzerem tylko przenosi drgania na budę. Tamten to raczej normalny generator i do tego podłącza się go do sterownika wydechu. A że ja mam jedną puche z tyłu, to nawet mam wolne gniazdko do niego. Tylko trochę drogi, z tego co pamiętam.
Hohe Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Taki: https://www.sound-booster.com/en/product/sound-actuator-mini.html
daniell-gda Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Tylko polift gateway obsluguje actuator ? W przed lifcie nie ma uchwytu na ten brzeczek w podszybiu nie widzialem go Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Goffer3 Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Godzinę temu, daniell-gda napisał: Tylko polift gateway obsluguje actuator ? W przed lifcie nie ma uchwytu na ten brzeczek w podszybiu nie widzialem go Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Tak, tylko poliftowy Gateway ma adres A9. Rozmawiałem o tym z wrclaguna, który sprawdził "najbogatsze" wersje przed liftowych geateaway`ów i niestety żaden tego adresu nie ma. Uchwytów na podszybiu faktycznie nie ma w przedlifcie ale to chyba nie problem. Tak to wygląda w polifcie: Tak naprawdę to sterownik może być w dowolnym miejscu zamontowany a głośnik powinien być umiejscowiony tak żeby znajdował się pod kratkowaną/dziurkowaną częścią plastikowego podszybia.
daniell-gda Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Chcialem to montowac ale jak gateway od lifta to narazie odpada , daj znac jaki jest efekt jak uruchomisz Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Goffer3 Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Jasne, że dam znać. Sterownik już kupiony, czekam aż przyjdzieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hohe Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Z tego co wiem, to nie jest głośnik tylko generator jakichś tam drgań, więc umiejscowienie i samo mocowanie jest wg mnie kluczowe.
daniell-gda Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Powoduje wibracje drgania na podszybiu cos takiego Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Hohe Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 Teraz, daniell-gda napisał: Powoduje wibracje drgania na podszybiu cos takiego Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka No właśnie, dlatego przyczepienie tego gdziekolwiek mija się z celem.
Goffer3 Opublikowano 10 Lipca 2017 Opublikowano 10 Lipca 2017 hmmm, chyba macie rację. Postaram się to uruchomić, zobaczę jak działa, jakie ma oddziaływanie na inne elementy wówczas będzie można coś więcej powiedzieć 1
Goffer3 Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Sterownik przyjechał, jest wolny dzień więc ruszam do auta i montuję. Po chwili wszystko zamontowane, Gateway zakodowany i ... wielka d*pa, a dokładniej: Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej Plik etykiet: 4H0-907-159.clb Oznaczenie elementu: 8K0 HW: 4H0 907 159 A Komponent i/lub wersja: SAS-GEN 2 H06 0005 Kodowanie: Kod serwisu: Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005 (AU48) ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod VCID: 336EA6CA9A85AFD924-8066 Znaleziono 1 błąd: 0005 - Nieprawidłowy typ samochodu U10D9 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów to chyba na tym koniec z montażem oryginalnego actuatora w przedlifcie, nawet jak ma się gatewaya z polifta ... Pomysł Hohe, czyli zestaw od Kufateca, w tej sytuacji chyba będzie najlepszy.
Hohe Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 31 minut temu, Goffer3 napisał: Sterownik przyjechał, jest wolny dzień więc ruszam do auta i montuję. Po chwili wszystko zamontowane, Gateway zakodowany i ... wielka d*pa, a dokładniej: Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej Plik etykiet: 4H0-907-159.clb Oznaczenie elementu: 8K0 HW: 4H0 907 159 A Komponent i/lub wersja: SAS-GEN 2 H06 0005 Kodowanie: Kod serwisu: Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005 (AU48) ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod VCID: 336EA6CA9A85AFD924-8066 Znaleziono 1 błąd: 0005 - Nieprawidłowy typ samochodu U10D9 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów to chyba na tym koniec z montażem oryginalnego actuatora w przedlifcie, nawet jak ma się gatewaya z polifta ... Pomysł Hohe, czyli zestaw od Kufateca, w tej sytuacji chyba będzie najlepszy. O, to lipa. A próbowałeś pokombinować z kodowaniem?
Hohe Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Ten ster jest kodowalny, czy tak jak od wydechu - nie?
Goffer3 Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Jest kodowany, normalnie pojawia sie adres A9 w spisie sterowników, można w niego wejść, odczytać błędy itd. Nie próbowałem kodować ... chyba podłączę jeszcze razWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hohe Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 3 minuty temu, Goffer3 napisał: Jest kodowany, normalnie pojawia sie adres A9 w spisie sterowników, można w niego wejść, odczytać błędy itd. Nie próbowałem kodować ... chyba podłączę jeszcze raz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Popróbuj, może jest tam opcja zmiany auta, może jest z innego? Pokombinować nie zaszkodzi. ?
Goffer3 Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Jednak nie można kodować tego sterownika, W adaptacjach jest tylko możliwość zmiany głośności
TomekOstrzeszów Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 Na jedną stronę wydech za ile można dorwać,znacie jakieś firmy z wlkp,dolny śląsk? nie mam czasu na modzenie,chętnie zlecę montaż
