Co to za część?
Witam szanownych zebranych.
Chciałbym się dowiedzieć, co to za część oznaczona kółkiem, nad dolotem powietrza? Napisane jest na niej SAGEM, ale nie znalazłem wybitego nr produktu. Bawiłem się dziś trochę przy dolocie, i jak nasuwałem kabel na króciec, to się oberwał...
evap zawór odpowietrzający zbiornik paliwa powinien cykać
popraw to zeby ci zbiornika nie wessało. na ten czas lepiej korek wlewu odkrecic
jak masz jezdzic
przy okazji,ladny silniczek jak na ten rok:)
Niemiec jak sprzedał to do do granicy kanapki wiózł :wink: Taki żarcik, a silnik rzeczywiście czyściutki- miło się na taki patrzy :)
Świetnie, dzięki za diagnozę i miłe słowa. Czym grozi w razie czego przytkanie tego zaworu lub jego zablokowanie?
Zerknąłem w internecie i nikt tego nie sprzedaje. Nie umiem szukać, czy faktycznie będzie trzeba jechać do ASO po części?
Edytowane przez Brrruno
Grozi uszkodzeniem zbiornika paliwa. Zbiornik musi byc odpowietrzany. Do wymiany zrob jak radzi kolega Magicbattle . Poluzuj korek wlewu paliwa.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, skleiłem go kropelką, na tyle delikatnie, że nadal jest przepływ przez ten króciec, wszystko gra póki co, ale w niedalekiej przyszłości jednak kupię nowy, albo z rozbiórki. Szukałem jednak na allegro i kiepsko akurat z tą częścią...
Brrruno bo czasami jak goście handlują grubszymi rzeczami typu całe silniki itp. to nie wystawiają wszystkich drobiazgów w ogłoszeniach. Musiałbyś znaleźć kogoś co ma sporo klamotów i w tedy przedzwonić i zapytać (czy np.: podesłać fotkę) konkretnie o to co potrzebujesz.
Serdeczmie dziekuje ! :)
