norek11 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Witam wszystkich ostatnio zakupiłem moduł centralnego http://allegro.pl/item418520653_specjalistyczny_sterownik_centralnego_zamka_piloty.html zamka do Audi A4 1.8 z funkcją domykania szyb.Moze kto spotkał sie z takim czyms i udzieli mi kilka wskazówek gdzie to zamontowac moze jakies fotki? Zgóry dziekuje i pozdrawiam
dandi Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 w b5 zamek jest pneumatyczny czy mechaniczny? a jezeli chodzi o domykanie szyb to musisz kazde okno podlaczyc osobno. Jezeli masz pompe w bagazniku to poprostu podlaczasz sterownik do przewodow w pompie, jezeli masz silowniki w drzwiach to rowniez kazde z drzwi podlaczasz osobno do centralki.
sloma7d Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Witam jak rozumiem to masz fabryczny centralny zamek, a wiec w bagazniku masz pompke tam masz odrazu 99% przewodow masz zasilanie zamykanie i otwieranie, co do sygnalizacji swiatlami podepnij sie pod tylne lampy. Ten 1% to domykanie szyb masz u siebie funkcje konfortu? ( przy zamykaniu kluczykiem przytrzymaj go w pozycji zamknietej jezeli szyby sie zamkna to masz) to nie ma problemu jeden kabelek idzie ponizej skrzynki z bezpiecznikami do jednej z kostek a jezeli nie masz to mozna go latwo i tanio zrobic poszukaj w dziale warsztat i to wszystko Ps. Jest jeszcze jeden sposob wszystko mozna podlonczyc kolo bezpiecznikow tam znajduja sie wszystkie potrzebne przewody. Wrazie potrzeby smialo wal to Ci pomoge.
pox Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 w b5 zamek jest pneumatyczny czy mechaniczny? a jezeli chodzi o domykanie szyb to musisz kazde okno podlaczyc osobno. Jezeli masz pompe w bagazniku to poprostu podlaczasz sterownik do przewodow w pompie, jezeli masz silowniki w drzwiach to rowniez kazde z drzwi podlaczasz osobno do centralki. Co ty za brednie opowiadasz, po co wprowadzasz ludzi w błąd????!!!! :wallbash: , Żadnego okna nie trzeba osobno podłączać. Wystarczy 1 kablem wpiąć się pod deską rozdzielczą, a gdzie dokłądnie znajdziesz w tym wątku: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t18219.0.html Żeby auto otwierało i zamykało się z pilota podepnij się pod fioletowe złącze na wsporniku. otwieranie to przewód popielato-biały, zamykanie czerwono-niebieski. Wszystko sterowane jest masą (podanie na przewód masy uruchamia daną funkcję). Przed montażem najlepiej upewnić się, ze to właściwe przewody za pomoca takiej neonówki http://allegro.pl/item443366159_nowa_neonowka_probnik_samochodowy_6_24v.html Żabkę podłączamy do masy, a grot odpowiednio pod podane kable. Aha, jeszcze jedno. Temat był wielokrotnie poruszany na forum, wystarczy trochę poszukać!
norek11 Opublikowano 24 Września 2008 Autor Opublikowano 24 Września 2008 jest funkcja komfort podczas przytrzymania kluczyka zamykaja sie wszyskie szyby
sloma7d Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Czyli nic prostrzego zeby szyby sie domykaly podlaczasz pod bezpiecznikami tam sa kostki jak sie nie myle pod pierwsza od gory chyba koloru zoltego
