[B5 AHU] Wymiana łożyska
A masz prasę :) jeśłi nie to jedż do mechanika :)
...żebyś się nie przeliczył :gwizdanie:
bez prasy da rade dobre imadlo i po sprawie :good:
i za pół roku następne łożysko :thumbdown:
  • 2 miesiące temu...
Przy wymianie to tylko prasa wchodzi w grę bo jest to łożysko dwurzędowe i najmniejszy błąd na imadle lub innym urządzeniu i łożysko się rozleci, no i bez wymontowania całego ramienia niema mowy o wymianie łożyska.[br]Dopisany: 09 Grudzień 2008, 21:42_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t41503.0.html;highlight=%C5%82o%C5%BCysko
Ja zrobiłem tak że całą zwrotnicę wykręciłem i za 10 zł mechanik wprasował mi łożysko,tanio i dobrze zrobione :wink4:
Sprawa jest łatwa najpierw przegub potem hamulce ,czujnik ABS,następnie wahacze,końcówka drążka i ze zrotnicą i nowym łożyskiem do mechanika.
