Ciepłe powietrze tylko na H1
Posiadam następujący problem. Temperatura silnika 90 stopni ogrzewanie nastawione na H1 i wieje zimne po około 10 min po osiągnięciu 90 stopni na silniku czuć dopiero ciepłe powietrze, więc zmniejszam temperaturę np. na 29 stopni i już wieje zimne. Przełączam na H1 i jest ciepłe dopiero po około 40 min jazdy mam możliwość sterowania temperaturą ( ale też nie zawsze) i wtedy jest ciepłe powietrze np na 25 stopniach. Z vaga udało mi się odczytać następujący błąd 785 czujnik temperatury tablica przyrządów g56. Gdzie tkwi problem co warto sprawdzić?
Mam ten sam czujnik walnięty i mi na fisie temperatura spada nawet do -50 i wieje tylko ciepłe, czyli odwrotnie jak u Ciebie. Musiał bym z kimś zamienić ten czujnik, wydaje mi się, że to ten w klimatroniku (?).
Nie mam pojęcia gdzie się on znajduje ale jak znajduje się w klimatroniku to pewnie trzeba będzie wymienić cały klimatronik.
Odświeżam. Nie miałem za bardzo czasu, żeby zająć się tą usterką. Ale obecnie udało mi się ustalić, że czujnik g56 jest w klimatroniku. Nie mam fis, więc wchodząc w kody klimatronicka a dokładnie w kanały 3 i 57 czyli odpowiedzialne za wskazanie temperatury przez czujnik g56 miałem wartości odpowiednio 5 i 8.8 czyli realne jak na panującą pogodę. A mimo to problem dalej występował. Gdzie szukać dalej usterki?
