A4 B6 problem z otwieraniem drzwi
mam następujący problem po nieudanym kodowaniu manetki fis przestały mi sie otwierać z pilota drzwi kierowcy z kluczyka działają reszta otwera sie normalnie i przy zamknięciu nie mrugają kierunki
Edytowane przez pcmirek
sprawdz MK i kodowania u kogos kto sie na tym zna
coś z systemem było w laptopie i wywaliło mi ze za duzo błedów żeby kontynuować i było git wszystko a dziś rano nie dziąłają drzwi pasażera kurcze
Ok. Jak ogarniesz laptopa to daj znać :) Czyli z pilota działają Ci wszystkie drzwi oprócz pasażera ??
tak tylko drzwi pasażera nie działają z pilota reszta działa normalnie sprzet ogarnięty
A to dziwna sprawa bo jak łapie Ci sygnał z pilota to pilot jest ok ;/ i adaptacji nie trzeba powtórnie przeprowadzać. A powiedz mi masz jakieś błędy od elektroniki w aucie Moduł nr 17??
sorki drzwi kierowcy miało byćze nie otwierają dziś sprawdze czy są błedy jakieś nom sygnał łapie bo reszte zamyka normalnie tylko przy zamykaniu nie mrugają kierunki
za pomocą VAGA można ustawić to nie pamiętam jak to było ale jak znajdę to Ci podeśle instrukcje
Bo ogólnie też można ustawić że jak otwierasz auto to przy naciśnięciu raz na pilot otwierają Ci się tylko drzwi kierowcy...
dokładnie bo miałem tak ze po otwarciu otwierały mi sie aby kierowcy a jak dwukrotnie to wszystkie drzwi bo zmieniałem kiedyś kodowanie ale tez nie pamiętam gdzie to
Tutaj jest wszytsko:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/
po podłączeniu vcds ukazały mi się takie błędy
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MIN.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AQ
Komponent i/lub wersja: Komfortgerát T85 0214
Kodowanie: 06720
Kod serwisu: WSC 63351
Dodatkowe informacje: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 4.11
Dodatkowe informacje: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 4.11
VCID: 80049390AA92
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01559 - Drzwi kierowcy
37-00 - uszkodzony
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy
Co do 01559 najprawdopodobniej bardzo możliwe że chodzi o mikrostyki
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559&prev=/search%3Fq%3Dhttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559%26biw%3D1280%26bih%3D671
Lub ogólnie jeżeli wszystko działało to może jakiś bezpiecznik albo coś. Posprawdzaj kable i bezpieczniki....
ciekawe kurcze lampki i na liczniku pokazuje wszystko działa jak otworze drzwi i jak zamknę kluczykiem to jest git jutro za widoku będę dalej szukał przyczyny
Pierwsze co sprawdź to moduł komfortu kodowanie itp, można kluczyk jeszcze raz zaadoptować..... Jeżeli światełka Ci działają to mikro styki będą ok
wchodziłem w moduł komfortu a jak sprawdzić kodowanie ?? ja mam takie 06720 a czy jest możliwe ze w tym WSC 63351 mogło coś się zmnienić ??
Nie nie na pewno. Sprawdź sobie ta stronkę co przesłałem i spróbuj zakodować tak jak jest u Ciebie, bo coś za duża liczbę chyba masz....
06720 tyle miałem na 1000% jak było wszystko dobrze bo nawet spisałem na kartce bo dodawałem otwieranie drzwi kierowcy aby sie jedne otwierały to miałem wtedy 06756 i smigało kurde wywale tamtego laptopa bo wszystko przez niego sie poryło a nie da sie zrobić jakoś adaptacji zeby wszystko samo sie przystosowało ??
Czyli masz tak:
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
na to by wychodziło bo ja całkiem zielony a ja dodałem sobie po zakupie auta
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) i to sie równało 06756 .
problem rozwiązany przewody w kostce zielone i jeden kabel przerwany
Gość
