Koralgol Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 Witam, Problem polega na tym, że tylne głośniki i sub bardzo słabo grają- brak basu przy normalnym poziomie głośności... natomiast bas jest ustawiony na max'a przy głośniejszym słuchaniu całą robote robią przednie głośniki...Siedziałem już w takim samym B7 avant z bose i po włączeniu mojej muzyki, różnice było słychać od razu, bas było słychać i czuć, a ustawiony był na 4/5... podmieniałem już rns-e'a, wzmacniacz i głośniki z tyłu i nic, zero różnicy... kodowanie jest na bose, ale zmieniałem też na bez.... Poczytałem trochę na zagranicznych forach i sporo się pisze na temat AudioPilota, który u mnie działa (przy większych predkościach muzyka gra min głośniej), ale jest pare tematów, że po odłączeniu mikrofonu (za tą długą kratką w panelu podsufitówki) bose odżywa i gra dużo lepiej. Odłączyłem na szybko kabel od niego i zero zmian, więc pytanie czy można to zrobić jakoś lepiej niż wyjąć kabelek od mikrofonu ?! tematy do zagranicznych o AudioPilocie:http://www.audizine.com/forum/showthread.php/250110-Disabled-Bose-AudioPilot-WINhttp://www.audiworld.com/forums/s4-b6-b7-platforms-discussion-49/got-my-audiopilot-taken-out-today-bose-sounds-100%25-better-2566541/http://www.audiworld.com/forums/s4-b6-b7-platforms-discussion-49/does-audiopilot-eat-all-bass-2662454/Nie jestem najlepszy w Vag'u, ale mam go jak coś...Wiem, że jest ukryte menu w nawigacji, ale zmiany w equalizerze (radio testmenu 3) nic nie dają i się nie zapisują, u mnie po włączeniu jest OFF.GALA jak powinna być ustawiona ?Dodam, że przednie głośniki bardzo przyjemnie działają i mają nawet bas, a jak przestawie całość na tył to wszystko słabnie i jest płaskie. Oczywiście jak otworze bagażnik to sub coś tam gra, ale z przodu nic nie słychać i czuć
POWER-KRIS Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 Weź miernik i zobacz czy jest pełne zasilanie na kostce wzmaka, może coś zasniedzalo i traci sygnał. Wstępnie stawiam na problem z przewodem sygnalowym lewy, prawy, masa szczególnie.
_quattro_ Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 Bartek moje bose gra tak samo jak u Ciebie wiec z chęcia będę śledził temat
Koralgol Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 Ok POWER-KRIS, sprawdzę po długim weekendzie... _quattro_ niestety jest to problem, który pojawia się na wielu zagranicznych forach. Ktoś jak nie miał doświadczenia z dobrze grającym bose może nawet tego nie zauważyć 1
vwbartus Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udało Ci się coś z tym zrobić ?
erchi Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Ok POWER-KRIS, sprawdzę po długim weekendzie... _quattro_ niestety jest to problem, który pojawia się na wielu zagranicznych forach. Ktoś jak nie miał doświadczenia z dobrze grającym bose może nawet tego nie zauważyć A ktoś w ogóle miał?
Koralgol Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Opublikowano 18 Listopada 2014 Dopiero na czwartek jestem umówiony, żeby sprawdzić kable między rns-e, a wzmacniaczem na pewno dam znać erchi, moje poprzednie bose w dużo starszym audi, było dla mnie satysfakcjonujące...
erchi Opublikowano 18 Listopada 2014 Opublikowano 18 Listopada 2014 Słyszałem w trzech B6 i wszędzie grało tak samo.
Koralgol Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Zasilanie sprawdzone na wzmacniaczu- 12v, po odpaleniu radia nie spada.Masa na obudowie wzmacniacza i przewodzie zasilającym jest pełna.Na przewodach liniowych do wzmacniacza był ponad 1 ohm. Poprzez mostkowanie przy radiu do masy wspólnej sygnałowej.Na przewodach od wzmacniacza do głośników z podłączonymi głośnikami wszędzie było 2.9 ohm, a na centralnym z przodu 4.7 ohm.Wiązka wygląda na fabryczna i wszystkie styki wyglądają ok.Czy normalny jest lekki szum (słyszalny tylko po przyłożeniu ucha do głośnika) po wyłączeniu radia, aż do momentu zamknięcia alarmu. Szum jak by radio było włączone, ale ściszone na maxa.Kolejna kwestia to na kablu białym (remote control) pin 13 przy radiu nie ma żadnego napięcia, od czego on jest ? Edytowane 20 Listopada 2014 przez Koralgol
_quattro_ Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Czy normalny jest lekki szum (słyszalny tylko po przyłożeniu ucha do głośnika) po wyłączeniu radia, aż do momentu zamknięcia alarmu U mnie dzieje się tak samo po wyłączeniu
turzol Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Kolejna kwestia to na kablu białym (remote control) pin 13 przy radiu nie ma żadnego napięcia, od czego on jest ? Remote control daje impuls do wzbudzenia wzmacniacza, także napięcie pojawi się zapewne przy przekręceniu stacyjki albo włączeniu jednostki
marcin4x4 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Ktoś jak nie miał doświadczenia z dobrze grającym bose może nawet tego nie zauważyć bose z samej definicji nie gra dobrze to tylko markowy szajs. Edytowane 20 Listopada 2014 przez marcin4x4
Koralgol Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Opublikowano 20 Listopada 2014 Ok, dzięki za odp.... Ja wszystko rozumiem i to, że nie jest to super wypas sprzęt, ALE ja porównuje działanie tego zestawu do "identycznego" zestawu w takim samym samochodzie, siedząc raz w jednym raz w drugim kolejna sprawa to to, że moje dwie poprzednie a4 b5 też miały bose i grało to dużo lepiej...Mało mnie interesuje, kto jest jakim audiofilem i co jest dla kogo dobre, ale wiem, że ten zestaw może grać sporo lepiej i nie wiem czego to jest przyczyna
erchi Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Degradacja dźwięku może być spowodowana tym samym co w domowym sprzęcie Hi-Fi, czyli wysychaniem kondensatorów i zmianą parametrów rezystorów. Fabryczne zestawy mogą być dobre (High Performance Sound System i Premium Sound System w Volvo), a Bose w Audi.. średnich tonów jak na lekarstwo, pomaga wyłączenie loudness. Brak regulacji jednostajnie buczącego subwoofera, jak i brak możliwości wyłączenia. System nie rozróżnia niskich tonów, jaki gatunek nie włączysz, wszystko gra tak samo.
POWER-KRIS Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Bose nie lubię, ale loudnes w cywilizowanym sprzęcie wyłącza się sam po przekroczeniu około 50% mocy.
erchi Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Z tego co kojarzę, w porównaniu Premium Sound z Accorda poprzedniej generacji do Bose w pierwszej Maździe 6, Premium lepiej wypada.
Koralgol Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Opublikowano 24 Listopada 2014 Niestety problem nadal nie rozwiązany... tył i tuba (bass na maxa ustawiony) gra baaardzo słabo... nie widzę już żadnej nadziei
artech Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Problem polega na tym, że tylne głośniki i sub bardzo słabo grają- brak basu przy normalnym poziomie głośności... natomiast bas jest ustawiony na max'a przy głośniejszym słuchaniu całą robote robią przednie głośniki... Niestety mam to samo...ktoś może rozwiązał problem?
Koralgol Opublikowano 5 Października 2015 Autor Opublikowano 5 Października 2015 Dziś przez przypadek trafiłem na info, że można poprawić bass w bose w avancie przez dołożenie drugiego suba z audi q5 w miejsce koła zapasowego. Sub z q5 już zamówiony z allegro za 125zł z wysyłką, więc do końca tygodnia dam info na ile to pomogło i czy dzięki temu udało mi się trochę lepiej rozłożyć dźwięk pomiędzy przodem, a tyłem
