Brak regulacji temperatury nawiewu i pozycji
witam. Pojawił sie problem który jest denerwujący. Po odpaleniu autka miga cały wyświetlacz klimatroika przez chwile póżniej ustaje. Lecz wgl to nie wszsytko. Nie zmienia mi sie położenie nawiewu. na wyświetlaczu jest strzałka w dół a na nogi nic nie leci tylko na szybe, chcąc soebie ustawić temperature np. na 23 stponie to i tak leci gorące maksymalne . dodam że klima chodzi a nie mogę włączyć tego autka tylko jak trzymam to wtedy cały czas jest na wyświetlaczu. spotkał sie ktoś z taką przyczyną ?
Klimatronic siadl.a mryga ci wyswietlacz bo przez noc naciagnie wilgoci.
U mnie też miga wyświetlacz climatronic'a po odpaleniu auta. Również liczę na pomoc.
Edytowane przez BF10
też masz takie objawy ż enie zmienia sie położenie nawiewu ?
Do sprawdzenia kostki połączenia klimatronika oraz silniczki klap.
Edytowane przez jacek70
no właśnie błąd na panelu odczytałem 15.5
15.5 Klapa powietrza, ciagla blokada, zobacz *15.5 (zobacz ponizej)
15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
wyciąłem ten panel i odłączyłem na chcile kostki lecz to i tak nic nie dało ;/ cco to może być?
niket nie miał takich objaw ?
też miałem taki problem musisz zaprogramować go na nowo przez vag https://sites.google.com/site/marcelcybulka/moto/vag/kodowanie-klimatronika-audi-a4-b5 i zadziała tylko pamietaj ze do kazdego klimatronika i silnika jest inny kod
więc podłączyłem pod komputer diagnostyczny i nie wykazało żadnych błędów ;/ jest to program kórego używam,. Da sie przeprowadzić na nim programowanie klimatyzacji ?
http://europe.delphi-dso.com/manuals/car/Polish%20DS150E%20NEW%20%20User%20guideV3.0_Polish.pdf
Ściągnij sobie Vag-Com albo vcds i zrób tym programem wg. instrukcji
Wymontuj schowek abyś mógł zobaczyć czy silniki sterują klapami. Sprawdź czy cięgna są nie zablokowane.
no rozumiem. ale to chyba nie wpływało by na zmiane temperatury.
