Przetarta pokrywa zaworów
Witam koledzy :) Ostatnio zauważyłem u siebie (1.8 T BFB), że łancuch rozrządu przeciera mi pokrywe zaworów. Czy jest mozliwe ze az tak sie rozciągnął czy tez winny jest równiez napinacz. Miał ktoś z was lub słyszał o podobnym przypadku, bo zastanawiam sie czy wymiana samego lańcucha załatwi problem. Z góry dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
jest możliwość ze przetrze wymiana tylko w komplecie i najlepiej na oryginał
A co koledzy sądzicie o napinaczach niby oryginalnych z allegro, mozecie cos plecić czy tam wszytskie to "made in japan" Wyczytałem ze zamienników bardzo nie ma dobrych a cena z ASO napewno zaporowa. Dziwna sprawa ze pokrywke przetarło ale zadnego błedu nie mam o braku synchronizacji wałków z wałem korbowym. Auto normalnie jeździ , odpala bez problemów. Fak faktem praca łańcuch była słyszalna ale nie tzw. " klekot jak w dieslu" jak koledzy w innych postach opisują , ale nie spodziewałem sie czegos takiego jak przetarta pokrywka zaworów. Chyba na początek wymienie sam łancuch i zobacze jak sprawa sie dalej potoczy :)
szkoda kasy na podróbę made in china mi nastawnik wytrzymał pół roku .
Najpierw sprawdz cisnienie oleju.
Jak będzie nędzne smok do czyszczenia.
Ja tez mialem przetarta oslone od lancucha... musialem wymienic lancuch wraz z napinaczem oczywiscie ori. Troche kasy wydalem ale robilem to rok temu i auto smiga bez zarzutu ;)
a czy przy takich temperaturach rano odpalając silnik nie słychać łańcucha ?
wszystko zalezy od oliwy i stanu pompy
u mnie codziennie rano słychać 2 sekundy jak gry grzechocze ale wystarczy jak silnik jest zimny i go odpalę na kilka sekund aby olej poszedł do góry to następnego dnia cisza .myślałem ze to wina napinacza.
co masz wlane do silnika ?
motul ale jutro wymiana na Liqui moly 5W40
płukanke daj LMa
już mam jutro zastosuje ciekawe jak będzie
po wymianie nic się nie zmieniło nadal słychać łańcuch ok 2 sekund
Spokojnie, nie od razu.
u mnie tez tak bylo
sprzedaje maxgear 54-0589 za 525pln z elektronicznym nastawnikiem i do tego łanczuc swag sw99110334 . I biega :hi:
u mnie tez tak bylo
czemu tak się dzieje ? :eusathink:
ile to to będzie działać pół roku ?
U mnie odpukać taki zestaw śmiga już 23tyś km,na razie żadnych problemów.
ja już mam 2 zestaw i jakoś trudno mi uwierzyć
U mnie jest podobnie, tzn. słychać na zimnym starcie te 2s, ale nie zawsze, niekiedy w chłodny dzień nic nie zagrzechocze..
Olej motul 10/40 na chwilę obecną, ale przejdę na 5w/40 od LM.
