[B5 ADR] Problem z wymianą przepływomierza
Witam wszystkich.Zakupiłem nowy przepływomierz firmy Bosch,w aucie jest Hitachi.Problem polega na tym,że różnią się kształtem wtyczek i ilością pinów.W Bosch jest 5 pinów, a w Hitachi 3.Chciałem zapytać się czy istnieje możliwość zamontowania i podłączenia tego Boscha.Jeżeli tak to prosiłbym o jakieś rady i sposób w jaki to uczynić.
Witam. Kolego Mstan problem jest w tym że w aucie mam wtyczkę z trzema pinami i jest to przepływomierz Hitachi, a kupiłem Boscha o numerze 06B 133 471 i w nim jest 5 pinów.Chodzi teraz oto czy jest to dobry przepływomierz i czy istnieje mżliwość jego podłączenia w moim audi.
kolego andrzej0604 a możesz napisac co się działo u Ciebie? tzn jaki powód był tego, że postanowiłeś zmienić przepływomierz?
Witam.Na początek chciałbym podziękować koledze Mstan,za zainteresowanie się moim problemem i podaniu właściwego numeru przepływki.Odnośnie pytania koleżanki Osetti,wymianę zasugerował mechanior po podłączeniu VAG-a.Problem z którym udałem się do tego magika to ciężkie odpalanie na lekko przestudzonym silniku[tzn już po 15 minutach bez dodania gazu nie chce odpalić.
ok, dzięki za odpowiedź, myślałam jednak, że wymiana przepływomierza u Ciebie była związana z podobnym problemem jak u mnie, czyli odczuwalnym spadkiem mocy do 3tys obr.
informacje jakie uzyskałam czytając posty odnośnie mojego problemu wskazują właśnie, że z przepływomierzem jest coś nie tak.
pozdrawiam
popieram, miałem to samo, po wymianie przepływki problemy z moca ustały.
Co do wtyfczek, to kiedys tez o mały włos nie zakupiłem takiego z nieodpowiednia ilościa pinów do wtyczki, sądze, że musisz go wymienić no a jeśli nie możesz to zawsze sprzedać się da komus kto potrzebuje dokładnie taki.
Mój, ktory kupiłem w ASO to hitachi i musiałm oddac im swój stary, zapłaciłem 380zł
Witam wszystkich.Przepływomierz który kupowałem na allegro miał być też do ADR-a,nie pasował więc go odesłałem do sprzedawcy[przed upływem 10 dni i nie urzywany].Sprzedawca towar odebrał i odesłał mi fakturę korygującą do podpisania wraz z informacją że ta operacja będzie mnie kosztować 20% ceny przepływomierza[koszta manipulacyjne ,taką odpowiedź uzyskałem po kontakcie telefonicznym].Chciałbym się zapytać czy jest to poprawne i legalne podejście do tej kwesti przez tą firmę.
Pozdrawiam.
w związku z tematem przepływek, chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś z klubowiczów próbował je kiedyś czyścić, ponoć jest to możliwe , no i redukuje koszty :)
Czyszczono , czyszczono.
Czasami pomaga, ale nie na wszystkie dolegliwości.
odswiezam. u mnie od 2 dni zaczal sie dławic przy przyspiesaniu i dziwnie zachowywac na jałowym. po podpieciu VAGa:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 B
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Czyscic czy wymieniac?
Witam kolegow!
Przeplywomierz ma ogromny wplyw na generalna charakterystyke silnika, gdyz mierzy na biezaco (ilosc) przeplyw powietrza zasysanego do sinika. Gdy twoj samochod traci moc, ma problemy z przyspieszaniemm zaczyna coraz wiecej palic, czasami nierownomiernie pracuje na jalowym biegu, mozna zainteresowac sie stanem przeplywomierza, tzw. MAF sensor.
Czyszczenie - z wlasnego doswiadczenia wiem, iz jednej na 100 osob udaje sie poprawic jakosc pomiarow MAF poprzez czyszczenie domowymi sposobami. (ja tak uczynilem, BARDZO delikatnie - paleczka do uszu, przy uzyciu Acetonu i WD40, probowalem
przeczyscic element grzewczy i rezystory pomiarowe). Niestety ta proba skonczyla sie niepowodzeniem.
Musialem zakupic nowa czesc.
(Polecam oryginaly z tego samemgo modelu)
Powodzenia
Są środki myjące w aerozolach
jakie na przyklad?
oł - tego bym sie nie spodziewał. a taki srodek do czyszczenia przepustnic sie nada? od razu przepustnice wyczyszcze.
http://liquimoly.pl/features/katalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=96&category_id=19[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 21:44_________________________________________________Ok wymontowałem i mam Hitachi oryginał (data 16/04/98). Ma logo :audi: i nr 06B 133 835 AH oraz nr Hitachi: AFH60-10B. Teraz zasadnicze pytanie:
procedura czyszczenia?
otóż procedura czyszcenia bezdotykowego nie przyniosla rezultatu. bylo jak jest. przeplywka do wymiany.
Szkoda...ale teraz juz wiesz, ze to bajki, wg mnie nie da sie za bardzo w domowych warunkach wyczyscic przeplywomierza.
Mozna natomiast troche zaoszczedzic, kupujac oryginalny uzywany.
(Polecam, gdyz Audi zle znosi zamienniki).
i tak tez zrobie. juz mam zamowiony uzywany Hitachi z auta o przebiegu 100 000 za 100 PLN. moj wytrzymal 190000...
