Skrzypi na hamulcu ręcznym
Miał ktoś doczynienia ze skrzypieniem po daniu ręcznego na postoju? Zaciągam ręczny i jak wychodzę to skrzypi. W kanale dojrzałem że z lewego tylnego koła tak skrzypi lecz nie mogłem dość skąd dokładnie. Jak zaciągnę ręczny na max to nie skrzypi :angry:
Moim zdaniem klocki troszkę puszczają i skrzypi ;) Myśle że to normalne :wink:
Mam to samo :kwasny: musi Ci słabo trzymać lewe koło i puszcza. Ja mam tak z prawej, jak doj*b.. mocno ręczny to cisza, a jak na 3 ząbki to prawe trzyma , a lewe przepuszcza
przygładałem sie u siebie temu zjawisku od dawna i tez wychodzi ze to klocki
Ja mam tak samo.
Popatrz sobie czy dzwigienka od recznego odbija jeżeli tak to zostaw ,chodź to trochę irytuje...
mam to samo. chociaż na przeglądzie wyszedł prawy i lewy ręczny idealnie tak samo :eusathink:
U mnie to samo, choć ręczny jak brzytwa. Ten typ chyba tak ma.
U mnie nie skrzypi
Wiec co zrobić ? :D
Rozwiązałem problem skrzypienia u mnie. Dokładnie działo się to przy lewym tylnym kole po lekkim zaciągnięciu ręcznego lub lekkim naduszeniu hamulca. Powodem był zablokowany sworzeń jarzma. Guma lekko się osuneła, wyleciał smar a dostał się piasek. Naprawa banalna, odkręcić dwie śróbki, zdjąć zacisk, wyciągnąć sworzeń, ja u siebie papierkim ściernym usunąlem wżery, poprawiłem gume, nałożyłem smaru i wsio. Przy okazji wyczyściłem sprężynki klocków i ich prowadnice też.
to na pewno nie to bo ja mam zaciski po regeneracji i nowe tarcze z klockami i tez czasem zaskrzypi jak kiedys.
To może sprężyny u ciebie. U mnie już nic nie skrzypi a skrzypiało tak że.. z tym że u mnie w jednym kole z tyłu u ciebie jak jest?
a co maja sprezyny do recznego??
dzisiaj sie przygladałem i teraz na nowych hamulcach lepszej firmy nie słychac tego juz tak
