_quattro_ 3 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 (edytowane) Hej jak w temacie, pytanko gdzie macie zamontowane reduktory LPG Edytowane 18 Listopada 2014 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Pod osłoną zbiornika wspomagania i zbiornika płynu do sryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 jw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Zastanawiam się nad innym cieplejszym miejscem ale nie ma gdzie wcisnąć Edytowane 20 Listopada 2014 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojOrm 0 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 JA tez mam jak wyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Silnik Ci się nie dogrzewa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Silnik Ci się nie dogrzewa ? Sęk w tym, że dogrzewa ale zaczęły się problemy z działaniem LPG. Przy panujących obecnie temperaturach 2-5 stopni auto po rozgrzaniu przełączy się na gaz ale po przyspieszeniu przełącza z powrotem na Pb. Po zwolnieniu prędkości znów przełączy się na LPG ale tylko do prędkości max 130. Przez jakiś czas było ok jak miałem osłonięty reduktor ale problem wrócił. Kilka tematów wyżej jest opisany podobny problem gdzie rozszczelniony był zbiornik płynu chłodniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Ciśnienie łatwo sprawdzić czy jest w układzie. Rozgrzej delikatnie silnik i odkręć zbiorniczek wyrównawczy najlepiej przez jakąś szmatę żeby się nie poparzyć i nie rozlać płynu po całym silniku. Jak jest ciśnienie to sprawdź czujnik ten w instalacji LPG może nie podawać właściwych temp. do sterownika gazu i ten przełącza nonstop Ewentualnie w sofcie sterownika gazu zmniejszyć próg tem. przełączania się instalacji. Możesz mieć ustawiony na np. 70 stopni i tez tak będzie. Zmniejszyć tem przełączania na np. 20, 30 stopni i nie powinno być problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibon_81 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Coś z instalacją jest nie halo. Mam jak koledzy wyżej zamontowany parownik i nawet przy -20 śmigam po autostradach z dużymi prędościami i tego problemu nie mam. chodzi normalnie a temp przełączenia na lpg mam 30 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ja mam również J.W i jest wszystko ok. ( Pod osłoną płynu do spriskiwaczy deczko niżej niż sterownik ABS ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa-00 2 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 ja mam pod lewą lampącoś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufek84 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 u mnie między zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy a pasem przednim i wszystko lata jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Problem rozwiązany reduktor jest sprawny i został tam gdzie był tylko gazownik inaczej podpiął węże. Na jeździe testowej przy 150km/h reduktor trzyma 50 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kołomax 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 (edytowane) Zastanawiam się nad innym cieplejszym miejscem ale nie ma gdzie wcisnąć Odpowiedź ---- > Galeria "Audi A4 B6 3.0 Quattro" Link do galerii : http://kolomax.pl/nasze-prace-2/audi/ Edytowane 6 Lutego 2015 przez Kołomax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzikson34 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 j.w. narazie wsio dziala i mam na 30 stopni ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1982 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 to czemu ja mam jeden reduktor ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 jak to czemu? a chcesz mieć więcej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1982 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 bowiesz co ktos mi cały czas wmawiał ze musze miec dwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 bowiesz co ktos mi cały czas wmawiał ze musze miec dwa Można dwa tylko po co? 220KM to nie jakaś kosmiczna moc więc jeden porządny reduktor spokojnie ogarnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dm88 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 U mnie jest zamontowany pod lewą lampą (od str kierowcy) i dobrze się sprawuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
