Ustawianie stałego nadmuchu powietrza
Witam,
co trzeba zrobić aby nadmuch ustawiony np. na 3 był zachowany przez cały czas?
Sytuacja wygląda tak, że po ustawieniu temperatury i nadmuchu np. na 3 po jakimś czasie siła nadmuchu samoczynnie się zwiększa lub zmniejsza. Nadmienię, że wg. mnie tak się powinno dziać kiedy jest ustawione w pozycji AUTO. Tak dzieje się podaczas używania bez włączonego AC.
Jakieś uwagi do w/w?
AUTO działa obojętnie czy jest klima włączona czy nie samo reguluje temperaturę.
Dlaczego Ci się tak zachowuje przy wyłączonym AUTO nie mam pojęcia :mellow:
Edytowane przez andynl
Witam,
mam ten sam problem i błędów żadnych nie wykazuje, natomiast jak nadmuch ustawię na 1 to już tak zostaje, na pozostałych zakresach samo się reguluje :) czy to normalne? (klima 3 strefowa)
mozliwe ze przy czujniku wilgotnosci tak sie dzieje.
Mam tak samo tylko na 1 nic się nie zmienia
