po wymianie sprężyn z przodu coś stuka
Witam dziś wymieniłem u siebie sprężyny obniżające i po złożeniu wszystkiego wybrałem się na przejażdżkę i okazało się zeże ostrasznie stuka
górne mocowania amortyzatorów? Ew. same amortyzatory? Ile miały % przed wymiana i jakie obniżenie zastosowałeś?
kolego być może sprężyna obciera o wahacz ja tak samo miałem
kolego nie denerwuj się tylko poczekaj spokojnie.. jedź na stacje i zobacz co jest grane sprawdzą za free to ;]
Na poczatek posprawdzaj czy wszystko podokrecane jest,jezeli tak to szukaj przyczyn w złym zamontowaniu.
Amorki jezdziły tez w tym samochodzie przed założeniem kitu ze twierdzisz ze pewne????
A czy jak boli Cie noga to kulejesz :kox:
Końcówka daje metaliczny stukot takze wymień to jezeli uwazasz ze wsio dobrze złożyłeś :wink:
na stacje diagnostyczną pojedziesz sprawdzą Ci za free i masz pewną diagnozę :)
Wahacze dokrecales na opuszczonym samochodzie?
I montujesz zawieszenie, które idzie o 40mm w górę względem starego, czyli na nowym zawieszeniu masz wahacze wstępnie ugięte. Wjeżdżasz w dziurę i jeszcze bardziej je uginasz. Tuleje metalowo-gumowe napewno to bardzo lubią :-)
Poluzuj wszystkie śruby od wahaczy, które trzymają tuleje gumowo-metalowe. Pouginaj ręcznie przednie zawieszenie, niech się to ułoży, dopiero skręć. Przynajmniej wyeliminujesz zły montaż wahaczy.
popuść śruby mocujące wahacze przy tulejach metalowo gumowych w sumie 4 na stronę na opuszczonym aucie poruszaj autem i skręć wszystko bo jak tego nie zrobisz to ci tuleje się rozlecą po tys kilometrów sprawdz końcówki drążków to może byś też przyczyną pozdrawiam
Potwierdzam jak wyzej koledzy pisali dokrecamy wachacze na opuszczonym aucie jest jedno ale ... po zalozeniu gwintu opuszczeniu auta nie ma jak wlozyc reki zeby dokrecic sruby wiec trzeba sobie opuscic auto zmierzyc do blotnika od oski i pozniej zdjac kolo podniscs lewarkiem za wachacz dolny do gory i zachowac ta sama odleglosc do oski piasty itd upierdliwe to jest
Umnie po zglebieniu jak jest zimny i ruszam slychac dziwny dzwiek jak by z przegubow i lekkie szumienie metaliczne nie wiem co to ale drazni czy to przeguby w innym zakresie poloski chodza i je wyciera ????? na to juz nie mam patentu
