Miganie kierunków przy otwieraniu/zamykaniu auta
Otóż założyłem centralkę 8D0 862 257 E (poprzednia 8L0 862 257 E) ze scyzorykiem :) Wszystko pięknie działa tylko brakuje mi migania kierunków przy otwieraniu/zamykaniu samochodu :) Jak mogę to zrobić? :)
Moja A4 B5 z końca 1996 roku :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/43965-all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-i-zdjecia/?hl=+centralny%20+zamek
znajdujesz kostkę z kablami lutujesz w odpowiednie piny kable i ciągniesz do pompki centralnego zamka w bagażniku. Tam wpinasz się w kostkę A pod pin 2 i 3. bez różnicy w jaki bo i tak migają one na raz.
http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
Dzięki :D Tylko nie wiem czy tak samo się ma do tego moja oryginalna pompka :) Ja zmieniłem samą pompkę :) Jak to wygląda w moim przypadku? :)
Jakieś kabelki muszę ze sobą połączyć? Sory za moją niewiedzę, ale nie jestem dobry w elektryce :D
chodzi tylko o punkt 4 w opisie co Ci wysłałem. w tej kostce są kable od kierunkowskazów najprościej jest wziąć próbówkę i włączyć kierunkowskaz.raz lewy później prawy i przyłożyć przóbówkę.jak znajdziesz te kable to się w nie wlutowujesz i ciągniesz dwa przewody do bagażnika do pompki. w drugim linku masz opis pinów. więc te przewody co przeciągnąłeś do bagażnika wpinasz w pin 2 i 3 w kostce A
Dzięki wielkie za pomoc :D
spoko. miłego rezania :thumbup1: sam to u siebie przerabiałem więc bez obaw, musi działać :decayed:
Dzięki! :) No musi działać :D Jak znajdę troszkę wolnego czasu to będę działał :D
A gdzie dokładnie ta kostka z kablami ? :D Mam trochę czasu, pogrzebałbym sobie :D
W tej nowej pompce powinno dać się zmienić kodowanie VAGiem aby aktywować potwierdzenie kierunkami bez ciągania kabli.
tak ? :D na jakiej zasadzie ? :D ta pompka jest jakaś inna od wszystkich ? :D
Pompki po 1 lifcie od 97 roku w górę mają możliwość zmiany z poziomu komputera serwisowego kodowania, dzięki czemu włączasz lub wyłączasz dostępne funkcje. Jest gdzieś na forum podwieszony temat odnośnie kodowania sterowników.
a dzięki za info :D fajnie by było gdybyś podesłał mi te kodowanie :D jeśli wiesz gdzie to jest :D
Wie ktoś gdzie mogę to znaleźć? :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/3403-kodowanie-sterownikow-w-audi-a4-b5-1995-2001/
Do ciągu cyfr swojego kodowania, które masz dodajesz 4096 (zamykanie) i 512 (otwieranie), sumę tych 3 wartości wklepujesz jako nowe kodowanie.
Edytowane przez majkel_majki
Dzięki wielkie ;)
Jak sprawdzić czy mam Cana ? Bez tego włączę ?
Mam A4 B5 sedan z 1996 roku z grudnia ;)
Edytowane przez BF10
CAN w aucie do niczego nie jest potrzebny, jeżeli pompka jest podpięta jak należy łacznie z linią K to połączysz się ze sterownikiem i zmienisz kodowanie.
sory za laictwo :D ale uczę się :D linia K czyli ? :D
Diagnostyczna, jeżeli tylko przepiąłeś wtyczki to wszystko jest ok i się połączysz.
ja mam pompkę aktualnie 8D0 862 257 E , zmieniając ją tylko zmieniłem kostki ze starej ;)
przełożyłem 3 kostki wpinając je w te same miejsca co w starej + 2 przewody gruby i cienki ;)
To ok, podpinaj interfejs i zmieniaj kodowanie śmiało.
Muszę teraz znaleźć u siebie kogoś kto ma ten program i mi zmieni kodowanie :D Dzięki za pomoc ;)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
