Adrian9318 Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 Witam mam pytanie czy ktoś się może orientuje w jakiej cenie jest pompa paliwa? nie ta mała tylko ta główna ? nie wiem jak się dokładnie nazywa. Powiedziano mi że nowa kosztuje 1700 zł a zamienników nie ma. Czy to prawda? Jeśli ktoś coś wie na ten temat to bardzo proszę o pomoc. Z góry przepraszam jeśli źle zamieściłem temat .
benyA4 Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 Pompa paliwa znajdujaca sie w zbiorniku 8E0919051.... Sa rozne rodzaje. Trzeba zobaczyc jaka literka jest na koncu. Koszt w ASO od 1300zl do 1700zl.
Adrian9318 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Opublikowano 25 Listopada 2014 a jakiś zamiennik nie podejdzie?
benyA4 Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 nie mam pojecia ale napewno jakas uzywka podejdze a te chodza po 100zl.
Adrian9318 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zmieniłem tą pompę paliwową i jest ok nie gaśnie. Lecz mam inny problem myślałem ze to hamulce bo coś dziwnie huczy po naciśnięciu hamulca. Okazało się jednak że to nie hamulce. Gdy auto stoi na wolnych obrotach i przysłucham sie przy prawym tylnym kole coś tak ciagle cicho huczy jakby w zbiorniku paliwa lub gdzieś tam w pobliżu. Po naciśnięciu hamulca huczenie nasila się i jest głośniejsze. Hamulec puszczę a to przez krótką chwilkę jeszcze huczy. Zastanawiam się czy to może być właśnie ta nowa pompa paliwa??? Co o tym myślicie? Prosze o pomoc.
Dajmon Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Ja myślę, że jak naciskach pedał hamulca, to wspomaganie się odzywa + załączają się światła hamowania i światło stopu, czyli silnik jest wówczas obciążony jakimś tym dodatkowym odbiornikiem (tym wspomaganiem). Aby silnik pracował dalej jednostajnie na tych samych obrotach, musi trochę więcej pociągnąć paliwa. Paliwo dopływa do silnika przez tą Twoja pompę, która je ciśnie. Gdybyś włączył jakieś inne obciążenie, np. radio, klimatyzację, światła mijania lub cokolwiek innego, to efekt byłby ten sam lub jeszcze bardziej "widoczny". Sprawdź z innymi obciążeniami, niekoniecznie z hamulcem. Wówczas może dalej ta pompa lub coś co jest w szereg z nią. Filtr paliwa? Gdybyś miał zamontowana LPG, to miałbyś porównanie. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez Dajmon
jacek70 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Nie zaszkodzi sprawdzić czy jest sprawny zaworek odpowietrzenia zbiornika paliwa. Zobacz czy jak odkręcisz korek wlewu benzyny to czy nadal będzie się tak działo.
Adrian9318 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2014 Odkręciłem i nadal tak huczy. Wjechałem autem na kanał i to raczej na pewno jest pompa paliwa bo to słychać jakby ze zbiornika. Dzieje sie tak odkąd stara pompa paliwa mi padła i wymieniłem na nową. Pytanie czy to ma tak być?? wydaje mi się że nie bo to słychać aż na zewnątrz.
Łukasz13 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Niektóre nowe pompy tak hałasują więc tak może być, moja nowa tez tak wyła gorzej od starej ale po ok 2 tygodniach przestała...
Adrian9318 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2014 Pojeżdżę chwilę i zobaczę może przestanie. Ja pompę wymieniłem z 2,5 tyg temu i na początku tak chyba nie huczało albo nie pamiętam:/
adamkolan Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Witam , mam ten sam problem ,mechanik stwierdził że pompa do wymiany i koszt takiej pompy to około 1000zł , drugi mechanik powiedział że wystarcz wymienic samą pompe nie cały zespół,znalazłem sklep z tą pompą z BOSCH 350ZŁ , DZIŚ 1 mechanik ją wymontuje i jade do sklepu na przymierke i mam pytanie czy są jakieś wieksze problemy z wymianą tej części,dziękuje z odpowiedz Edytowane 16 Stycznia 2015 przez adamkolan
