Prosba o analiże logów A4 B6 1,9AVF
Witam wszystkich.
Prosiłbym o ocenę moich logów, samochód A4 B6 1,9 AVF 2004r., gdy samochód się nagrzeje do temperatury roboczej 90st. C na wolnych obrotach wpada w drgania czasami są wyczuwalne mocniej czasami słabiej. Poniżej w linkach zamieszczam logi z dzisiejszego Vagowania:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8379da0224521fe3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40b248d86aab18de.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00d8ff550ea4be87.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f65a6c5778686250.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fbfa17a5fbd0571.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44aee66021b03434.html
Prośba o wyrozumiałość logi robiłem po raz pierwszy.
1. Za krótka sztanga lub coś ze sterowaniem aktuatorem (gruszką) sterującym kierownicami spalin, przez co w piku masz doładowanie 1,9b!!! (log011 dyn)
2.korekcje zwłaszcza na jednym wtrysku wysokie, ale jeszcze do zaakceptowania. W drugim logu już są całkiem ok.
3. kąt synchronizacji mógłby być ciut blizej zera (log004)Jest -2,2, -1,7
4. log023 widoczny do połowy. To co widać jak najbardziej ok (bipy)
W logach właściwie nie widać przyczyn tego co opisujesz.
Edytowane przez bigu888
Ale czasami buja na wolnych obrotach czuć to aż na karoserii zastanawia mnie fakt że wcześniej tego nie było przed zmianą rozrządu, a wtedy samochód jak sprawdzałem vagiem miał kąt synchronizacji ( -3,2). Po zmianie rozrządu ustawiliśmy kąt synchronizacji na bliski zeru, ale wtedy zaczęły się te cyrki z bujaniem na wolnych obrotach gdy był silnik zagrzany no i daliśmy kąt synchronizacji na taki jak teraz i wibracje były dużo mniejsze ale pojawiały się i są teraz tez czasami silniejsze czasami słabsze. Zastanawiam się czy nie spróbować wrócić z kątem synchronizacji na -3,2 i zobaczyć czy zjawisko nadal będzie występowało. Zastanawia mnie też ta dawka paliwa na wolnych obrotach 0,4l/h czy nie jest za mała i czy to nie jest przyczyną.
Dawke masz dobra.Moze pompowtryski siadaja.
Też mam 0,4l/h i nic nie buja. A może pada czujnik położenia wałka?? Żadne błędy Ci się nie pojawiają w silniku?
Poza tym nie mam żadnych błędów w silniku.oprócz tych bujniec na wolnych obrotach nie mam żadnych innych objawów.Mam wrażenie że jak dzisiaj robiłem logi i go dobrze przegonilem ze te drgania są dużo mniejsze. Sorry za interpunkcje ale pisze z telefonu w pracy.
Link do pełnego logu z grupy 23:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de003524de7e50e0.html
Wynika z niego że wszystkie bipy są OK
Postanowiłem zastosować preparat LIQUI MOLY 2185 :
http://www.liqui-moly.pl/produkty/dodatki/dodatki-do-paliw-diesel/dodatek-do-common-rail-2185-detail
Wlałem cały preparacik na stacji, a następnie zatankowałem ON do pełna zobaczymy jakie przyniesie to rezultaty czy bedzie jakaś poprawa i czy drgania ustaną.
Edytowane przez lukasz3142
Na pewno nie zaszkodzi, ale pompowtryski masz naprawdę w dobrej kondycji. Ja zastosowałem LM 2666 - korekcje spadły ale bez szału. Muszę tego spróbować.
