śruba centralna walu problem z odkreceniem.
Witam koledzy chciałem zmienić napęd pompy oleju w silniku 2.0tdi i mam problem z odkręceniem śruby centralnej walu łeb śruby dwunastokąt 19mm, dodam ze próbowałem odkręcić kluczem elektryczno-pneumatycznym na nasadki 3/4 firmy milwaukee i niestety nie dało rady, i mam pytanie w jaki sposób mogę zblokować wal aby użyć nasadki i sztywnego pokrętła proszę o porady bo już nic innego nie przychodzi mi do głowy. pozdrawiam.
próbowałem tez już taka opcje bieg 5tka i wciśnięty hamulec nożny i śruba jest na tyle mocno dokręcona, a nie ma jakiego okienka w skrzyni przez które by zblokował dwumase lub wal i wtedy kluczem i stałym pokrętłem?
Wymontuj rozrusznik, wtedy będziesz miał dobry dostęp do wieńca zębatego na kole zamachowym i da się napewno czymś zablokować wał :hi::whistling:
dodam ze walki balansujące wraz z pompa mam zdjęte i widać wal i początkowo myślałem aby zblokować 1 i 4 tłok na przeciwwagach walu o blok drewnianymi klockami ale boje się aby przy dużej sile odkręcania nie wyłamać ścianki bloku.
Po lewej str skrzyni powinna być zaślepka plastikowa okienko-tam chyba będzie dojście do wieńca zamachu.
Ale skoro masz miskę zdemontowaną to przeciez masz wieniec na wierzchu. To że jest siła odkręcenia to przy dobrym zablokowaniu wienic-blok nic sie nie zmiażdży nie ukruszy.
Sztywne pokrętło 1,5m rury i pojdzie jak trzeba-chyba że klucze z ruskiej stali-gnioca niełamioca...
dzięki za podpowiedzi juto zablokuje wieniec dwumsy i spróbuje odkręcić ta śrubę i po całej operacji napiszę czy się udało.
witam koledzy udało się odkręcić śrubę walu po zdjęciu rozrusznika włożyłem duży płaski śrubokręt w zęby wieńca kola dwumasy i klucz nasadowy na śrubę walu przedłużka i około 1,5m rury. dziękuje wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam.
Edytowane przez arek182
