r7adek 18 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam. Od pewnego czasu w aucie po jego zamknięciu po ppewnym czasie świecą światła stop. Dodam że działo się to na starym jak i nowym module który został wymieniony gdyż mechanik stwierdził że przez to ze jest on zalewany (chodzi o moduł pod siedzeniem kierowcy).Jednak nic to nie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Czujnik stopu do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 I nawet jeśli świecą się tylko te podstawowe bez tego trzeciego światła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Jeśli winny moduł to MCE a nie komfortu. Moduł MCE jest nad nogami kierowcy, pod kierownicą. to on steruje (i kontroluje)światłami. Edytowane 28 Listopada 2014 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dota4fun 1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Co pokazuje po podłączeniu do vcds ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 A przy naciśnięciu hamulca świecą wszystkie trzy stopy? Może masz jakieś zwarcie w przewodach klapy.Sprawdź przewody w gumowym przelocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 a pod maska w pudelku od kompa niema wody ? na przekaznikach ? albo cus bo w b6 to mialem jak mialem wode tam ..to stopy sie same zapalaly ..i dochodzilo klka innych zeczy ...zobacz w puszcze pod maska od kierowcy czy przekazniki nie sa zasniedziale.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Będę patrzył dzisiaj bo doszedł następny problem - migająca kontrolka świec żarowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 to najpierw sprawdz przekazniki ...obudowych ich sie sciagaja wiec mozna zobaczyc ich stan w srodku .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Miałem ostatnio to samo po wymianie żarówek stopu wszystko wróciło do normy,dodam że wcześniej podmieniałem czujnik stopu i dalej po zgaszeniu auta stop świecił,wymień żarówki koszt nie wielki ,a może pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Gutowski 0 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Migająca kontrolka świec żarowych w b6 jak i innych starych VAGach to czujnik światła stopu, nie wymieniłeś na jakieś tanie badziewie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
