Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Nie wyłaczający się monit OIL MIN żółta lampa alladyna
Witam
Złapałem monit OIL MIN z żółtą konefką.
Uzupełniłem stan ale ciągle wywala mi monit...
Już tak kiedyś miałem.. jak złapałem OIL MIN to nie mogło to zgasnąć...
Czy pozostaje tylko odłączenie akumulatora aby zresetować ?
:hi:
Moze czujnik sie zesr...
Albo czyjnik w masce nie funkcinuje poprawnie stad ecu nie lapie otwarcia maski.
Kiedys mialem tak ze pokazywalo mi min a oleju bylo oki zdarzylo sie to ze 3 razy od razu wymienilem czujnik i teraz wsii jest ok.
Mówisz o czujniku w misce czy o tym mikro-styki w masce ?
Też właśnie już raz tak miałem... że jak złapał OIL MIN to później jeździłem z tym jeszcze trochę.. pomimo że stan oliwy był już na max.
Można coś sprawdzić VAG'iem ?
Edytowane przez cabanmat
1szy czujnik w misce a drugi mikrostyk w masce,
Otwórz maskę i sprawdź czy kable nie są przerwane.
Tak jak wyżej pisałem kiedyś tez zapalał mi się min a był stan po wymianie czujnika w misce wsio ok.
Jak kable w mikrostyku są ok to bym czujnik w misce wymienił bo jak szwankuje to możliwe ze z czasem w ogóle nie pokarze braku i mozna popłynąć.
A czy przypadkiem jak by stycznik w masce miał zwalony to podczas jazdy nie pokazywało by że ma otwartą maskę ? Tak samo jak np drzwi kierowcy ?
Czujnik otwarcia maski działa do masy. Wtedy sygnalizuje otwarcie. Zobacz czy mikrostyk nie jest zacięty lub przewód idący do niego nie ma zwarcia do masy.
Raczej nie bo mamy podobne roczniki i nie mam.
Bodajze w b6 jest taki cuś.
Panowie jak można sprawdzić czujnik w masce ? Można omomierzem złapać rezystancję ?
Dzisiaj rano, po nocce zmierzyłem olej... jak widzicie 3/4 stanu.
Próbowałem odczytać coś z VAGa ale nic nie mogę podejrzeć...
Instruments -> Bloki pomiarowe -> grupa 07
Dowiedziałem się, że czujnik poziomu oleju nowy oryginalny to koszt rzędu 200zł, więc wolałbym mieć pewność, że to on winowajcą...
ja miałem taki sam problem i miałem przerwany przewód przy zamku otwarcia klapy idą tam dwa takie malutkie czarny i brazowy sprawdz je polutuj jak są przerwane i powinien sam błąd zniknąć a jeśli to nie to sprawdz czujnik ojeju pod Misą który wchodzi w blok ?jak koledzy napisali wyżej .
Cały czas mnie prześladuje monit...
Wczoraj podniosłem maskę i zamknąłem i monit nie zgasł...ale ponownie podniosłem na 2 minutkii monit zgasł.
Więc domniemywam, że mikrostyk w masce działa (kiedyś wyczytałem że monit powinien zgasnąć po podniesieniu maski na min 30sek.)
Dzisiaj też odłączyłem też na godzinkę akumulator, zobaczymy...
