Wybór DV-ki
Koledzy, jakie DV wybrać? Forge 007 czy orginał z S3? Co będzie lepsze? 1.8T AVJ po programie na 205 KM
Zwykła z końcóką 710N.
w ASO ponoć juz sie konczą te z "N" i dają te z koncówka "P",
Edytowane przez kosmo.a3
Właśnie w ASO jest 06A 145 710P. 06A 145 710N skonczyły się w lipcu.
pakuj Forge'a, ktos ma do oddania na forum za 200zł
Dev, to ja właśnie chciałem sprzedać, bo mam w aucie, a jade na program i każdy mówi zakładaj 710N/P
:polew: :polew: :polew:
Plastik lepszy od alu :facepalm:
Ja obecnie mam problem z forge 007 zacina sie i dopiero po drugim nacisnieciu gazu turbo wstaje na maxa ...
A ja mam 007 od 5 lat i dziala znakomicie.
raz na pół roku rozbieram ją, myję, poleruje co trzeba, smaruje syntetycznym smarem i skladam
Tobie tez to radze
Co polerujesz, czym polerujesz i gdzie kupic taki smar ? W niedzele bede go rozbieral po raz 3, ogolnie mam zielona sprezyne a z danych producenta powinienem miec żólta, mimo to bylo ok a teraz jest lipa
Wyslij go do mnie to Ci go ogarne.
Nie mam nic na podmiane :/
Życie.... :wink:
Jak nic nie poradze w weekend to odezwe sie :-)
Lepiej go wyslij, wróci jak nowy :wink:
No Dev mowisz ze alu lepsze od plastiku?
Hmm 710N polecił Gregor10. Rozmawialem z nim....
Mi na doladowaniu 1.3-1.4 bara zdechly trzy 710N w ciagu dwóch miesięcy.
Alu jest nieśmiertelna, ale trzeba o nią dbać.
wiecie co, zapytam troche z du*y. Z racji tej że nie miałem z tym do czynienia, nie orientuje się co to jest ten DV, jak działa i co daje
z tego co mniej wiecej kumam to jest jakis zawór, ale czy on działa cos na zasadzie blowoffa?
z tego co piszecie ze nawet i to sie czysci, chyba na wiosne musze powyjmowac kilka rzeczy i przeczyscic e zeby to fajnie chodziło. Tzn nie wiem czy nie chodzi, ale miałbym pewnosc ze chodzi
Edytowane przez przemek11
Tak jak piszesz jest to cos jak blow off tyle ze to zawor recylkulacyjny psssy robi spowrotem w obieg a blow off wywala w atmosfere :-) . seryjnego dv nie wyczyscisz bo jest nie rozbieralny.
Edytowane przez krzysiekvtec
aha no to teraz juz wiem :)
to powiedz mi jeszcze co mi da jak do derynych gratów i mocy wrzuce którąś DVke co ty wymieniłes? jaka bedzie korzysc czy przy seryjnej mocy kompletnie zadna ?
