Czarny Sline 3.0 śmierdziuch
a jakie masz turbo , kkk czy garet, jeśli KKK to ma słabszy dół . Turbiny w same w sobie sa pancerne , padają tylko ich sterowania może u ciebie też coś zaczyna szwankować w sterowaniu .
A Q5 ojca odebrana od Zapały . Super podejście i profesjonalizm . dzięki za namiary . Teraz będę prowadził mamy Leona DSG bo poszarpuje . Obstawiają na dwumas ale lepiej niech oni robia bo jak się okaże że coś jeszcze wyjdzie w praniu, to będę spokojny że oni to robia /
Mam KKK. Sterowanie turbiny zrobione i nadal mam problem.
Fajnie że Zapała się spisał ;-)
Zostaje zmiana turbiny na garetta jak reszta gratów jest ok
A mozna? Turbo podmienilem na takie samo KKK i bez zmian bylo. Na jakiego garetta mozna zmienic?
W 3.0 wychodziły turbiny kkk i garett wiec musisz szukać gtb2260 vk . Mysle ze powinno działać bo budowa jest taka sama
A moze to nie wina turbiny , tylko programu . Trzeba jechać do tunera i nie h zerknie czy nie da sie tego poprawić
No właśnie jest wgrana seria.
Problem opisałem tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/306919-nie-ma-mocy-do-2tys-obrotow/
Seria z czego, bo w twojej jej nie bylo?
Seria od takiego silnika jest wgrana u tunera.
A co tuner na to powiedział , nie da sie tego programem poprawic
Nie ma co programem kombinowac skoro jest ewidentnie problem chyba mechaniczny.
STANO niedzizele mamy na logi. sobote opijałem
Kurde no faktycznie to auto jest w świetnej kondycji.
Ale coś jest definitywnie nie tak.
Ciężko było zrobić poprawnie logi dynamiczne bo przy 4 biegu i but w podłogę auto nie mogło osiągnąć doładowania i wywalało błąd\ nieosiągnięte ciśnienie doładowania \ i wpadało w tryb awaryjny.
logi co się dało to zostało zrobione.
Wg. mnie albo ogromna nieszczelność dolotu albo zatkany dolot albo coś jeszcze bardziej banalnego ...
Auto po wciśnięciu pedału w podłoge ledwo ledwo toczy się do przodu (dosłownie) a w pewnym momencie w okolicach 2000 strzał jak z armaty:) (jeśli się uda że nie wpadnie w Tryb serwisowy.
Grupa 004, 008, 011: http://vaglog.pl/log_203029.html
Grupa 001, 004, 008: http://vaglog.pl/log_203028.html
Grupa 072, 073: http://vaglog.pl/log_203027.html
Edytowane przez Stolkien
Zlogowałeś 003?
nie.
Wykluczasz przepływomierz?
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Tak. Był podmieniony i bez zmian.
Tak z czystej ciekawości. Jakieś postępy? Wiadomo co jest nie tak?
Tak. Turbo zmienione i jest ok.
Dzisiaj założone nowe wtryskiwacze z końcówką BD. Koszt po zniżkach 1050zł\szt. :-(
I jak jeździ?
I jak jeździ?
Zajeb*ście :)
Wreszcie. Teraz zbieram kase i na wiosne nowe turbo, wydech i IC, a potem strojenie.
