Pakiet drobiazgi
Dodatkowa siatka na drobiazgi
Jadąc ostatnio A6 C6 zauważyłem że przestrzeń pasażera posiada siatkę na .... coś co może sobie tam leżakować więc zapaliła się żaróweczka aby to przeszczepić do mojego wozidła
osłona
NR - 8P1 861 690
i elementu z siatką ale niestety nie znalazłem na nim żadnego numeru
siatka składa się z dwóch elementów - które są montowane ze sobą na wcisk i to dość mocno
Znalazłem taką siatkę w tunelu z A3- jest przymocowane na nitach
( jeżeli dorwiecie tunel powiedzmy z A3 lub A6 to należy od wewnętrznej strony podgrzać zapalniczka a od zewnętrze strony ciągnąć do siebie jak już uwolnicie siatkę to moja rada nie odcinajcie nitów tylko je przetnijcie np:brzeszczotem będzie łatwiej wyciągnąć je z mocowania)
przycięty nit
osłona
NR - 8P1 861 690
Elementy potrzebne do wykonania przeszczepu:
siatka z osłoną
nr - 8P1 861 690
5x nit aluminiowy zrywany 4x15 mm ja miałem pod ręką akurat takie ale można zastosować inne długości ale to już sami zweryfikujecie
5x podkładka oczko 4mm( ja użyłem podkładek z gumą - dostępne w każdym sklepie budowlanym
5x nit kaletniczy ( nie są konieczne - ja je zastosowałem )
podkładka z gumą
z lewej zwykła podkładka
nitownica
a więc zaczynamy:
1. jeżeli już mamy rozdzieloną siatkę od osłony
- na początek usuwany zaślepkę śruby tunelu
- odkręcamy śrubkę aby było wygodniej podłożyć podkładkę
2. wybieramy miejsce montażu
163638761_4_644x461_audi_a4_b7_s_line_tu
3. zaznaczamy pierwszą dziurkę i do dzieła
4. jest dziura to wkładamy w nią od zew. strony nit kaletniczy
i tak postępujemy z każdym zaznaczonym miejscem na dziury
jak już mamy dziury wywiercone i są na swoim miejscu nity Kal.
5. wkładamy Nit Aluminiowy w osłonę i pakujemy to w dziurę a od wewnętrznej strony zakładamy na nit podkładkę z oczkiem i zaciskamy na pół gwizdka i tak postępujemy z każdą dziurką - będzie nam łatwiej kontrolować i manewrować siatka podczas wkładania w pozostałe dziurki nity
zaciskamy nity z czuciem
6. jeżeli już pozaciskamy z odpowiednią siłą wszystkie nity to pakujemy osłonę i wciskamy ją na swoje miejsce
efekt końcowy
7. przykręcamy tunel i zakładamy zaślepkę tunelu
Edytowane przez oprych
Kurcze sam pomysł i wykonanie fajne, ale jakoś mi nie leży miejsce montażu na tym przetłoczeniu, trochę wygląda jak druciarstwo :( nie ma może mniejszej siatki z innego modelu audi lub koncernu Vw??
nie wiem czy jest mniejsza nie szukałem dorwałem taką , ale powiem Ci ze ta tez do takich wielkich nie należy
można było by zamontować ją NA przetłoczeniu ale w takim wypadku będzie pod kątem co fajnie nie wygląda
Szukałem czegoś takiego do bagażnika. Dzięki numerkom wiem czego szukać
Dzięki :wink:
No fakt do bagażnika tez można zastosować
Jakby jeszcze te siateczki miały swoje lustrzane odbicie na prawą i lewa stronę to można by było zrobić komplet na 2 strony
Avant nie mial tego w standardzie w lewym boczku?
a co za problem zamontować na lewej lub prawej stronie ?
nie wszystkie to miały
ja akurat chce coś takiego do sedana
ja juz tez dawno o tym myslałem bo u kumpla w a3 to widziałem ale właśnie to przetłoczenie na tunelu mnie jakoś odwiodło od tego pomysłu.w a3 to wyglada ekstra
Jutro wrzucę zdjęcie miejsca montażu w a3 o ile się nie mylę to tez jest na przetloczeniu
Tu jest nr aukcji 4825534436 widać przetloczenie
no właśnie widzę że w A3 też jest przetłoczenie i na nim ta siatka...
tyle że te proste przetłoczenie w a3 jakoś do mnie bardziej przemawia niz te w a4.juz tak sie zastanawiałem czy nie dać tego do bagaznika.gdzies tam z boku
W bagaju tez mam prawa I lewa strona
minus jest taki ze co kolwiek bedzie tam lezalo bedzie niszczyc tunel a wiemy jakie w a4 slabe sa elementy plastikowe po czasie moze tam wygladac nie fajnie ale generlanie fajny pomysl
Ja tam trzymam paczkę chusteczek higienicznych bo zawsze miałem problem aby ją zlokalizować
