Bastek 1 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Witam klubowiczów. Po ostatniej diagnostyce vagiem wyskoczył mi błąd 00542 czujnik wzniosu iglicy. Po dokładnym zbadaniu sprawy zauważyłem że brakuje u mnie wtryskiwacza sterującego czy jest to możliwe? Z tego co się orientuje to powinien on się znajdować po lewej stronie na 3 cylindrze a tam brak jakiegokolwiek kabelka który by do niego dochodził. Czy jest to możliwe aby go nie było, czy po prostu jest na innym wtrysku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beveril 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Ten kabelek wychodzi z boku pokrywy zaworowej i jest podlaczony niedaleko przeplywki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur28 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Wtyczke masz na ścianie grodziowej od tej wtyczki idzie kabel i wchodzi po prawej stronie z boku jak patrzysz na lewą głowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
