sniegu1234 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Witam, Ostatnio grzebałem przy swoim Audi a4 i zauważyłem że jeden czujnik jest wypięty. Czy może mi ktoś powiedzieć od czego są czujnik, które są wpięte za tym elementem? Z góry dziękuję za odpowiedź. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6b8c800ef20578f.html
Grztom Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 małe to zdjecie wklej wieksze bo nic nie widac.
maniekaudia4 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 z tyłu tej plastikowej rury znajduje się zawór N75 chyba to chciałeś zaznaczyć ? małe zdjęcie słabo widać
sniegu1234 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2014 Większe zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e2b715ce936a5fd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52fdcd519c99a4ea.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7dbdb042aee6531.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce5b8454dcddc264.html
buncio67 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 W okolicy są zbiorniczki płynu hamulcowego i cieczy chłodzącej, może to któryś z tych czujników
sniegu1234 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2014 Czy ktoś wie na 100% jaki to może być czujnik?
rafal9119 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Luknij tam jak jakiś czujnik bedzie wypiety to napewno go zauważysz.
pinciol77 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Kolego to jest kostka od zaworu N18 który steruje otwarciem zaworu EGR, lub druga możliwość to iż jest od czujnika ciśnienia doładowania. Ale na 99% jest od zaworu N18, bo widzę że u Ciebie czujnik ciśnienia doładowania jest widoczny na zdjęciu "IMG_0431.JPG" i jest podłączony. Aaa i ten zawór masz przykręcony do rury dolotu, mniej więcej w tym miejscu co masz zaznaczonym czerwoną strzałką na tym pierwszym małym zdjęciu które dodałeś.
sniegu1234 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2014 Kolego to jest kostka od zaworu N18 który steruje otwarciem zaworu EGR, lub druga możliwość to iż jest od czujnika ciśnienia doładowania. Ale na 99% jest od zaworu N18, bo widzę że u Ciebie czujnik ciśnienia doładowania jest widoczny na zdjęciu "IMG_0431.JPG" i jest podłączony. Aaa i ten zawór masz przykręcony do rury dolotu, mniej więcej w tym miejscu co masz zaznaczonym czerwoną strzałką na tym pierwszym małym zdjęciu które dodałeś. Z tego co czytałem to ten czujnik nie musi być wpięty ?
jacek70 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 A nie jest on czasem od zbiornika wyrównawczego. Sprawdź od spodu jest czujnik.Przewód podobny.
rafal9119 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Nie od zbiorniczka jest inna kostka.
