Kontrolka świec żarowych nigdy nie świeci
czyli tak jak podejrzewałem, wgl świeci się u was check engine podczas zapłonu? bo wiem, ze taka kontrolka jest ale w życiu się u mnie nie zapaliła. Sprawdze jeszcze ten przewód a jak nie to sprawie sobie na gwiazdkę full fisa.
W AFNie nie ma check engine :P W wypadku poważnej awari silnika (pompa ) Zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych :)
A w sumie w przedliftach kontrolka od swiec jest na osobnych przewodach ( nie bierze plusa i masy z licznika ) wiec uszkodzenie zegarów bym wykluczył.
Kurde to muszę szukać tych przewodów w takim razie,
dokladnie tak jest w rocznikach 95-96 takze licznik zostaw w spokoju, a zajmij sie oprawka i kabelkami ktore ida bezposrednio do zarowki, chociaz wydaje mi sie ze problemem bedzie to ze pewnie nie jest podlaczone, kostka sie wypiela lub cos w tym stylu.... wystarczy ze ktos cos robil przy liczniku (wyciagal go) i bardzo latwo zeby ona wyskoczyla
Ale Panowie, do żarówki nie idą żadne przewody, jest ona na dwóch blaszkach miedzianych które się wkręca w licznik, kostki są wpięte( mam dwie, niebieska i biała) na 100% bo sam sprawdzałem, sam wpinałem. I podkreślam, jest w 100% sprawna.
Skoro masz rok 96 to musisz mieć tak jak napisałem 2 przewody z oprawką wsadzoną w licznik .Chyba ze ktoś licznik zmieniał. Bo u mnie kostki mam żółta niebieska i dorezana czerwona do fisa.
Edytowane przez Bartollo
to lec po sciezce plusowe . dojdziesz do kostki. patrz gdzie sciezka przechodzi w pin kostki.od kostki masz kabel do przekaznika(to go przeswietlaj).minus prosciej sprawdzic bo robisz to przy zarowce
Zgadza się, mój błąd, niebieska i żółta kostka. Obie są podłączone i nie ma żadnych luzów, i obok kostek mam wycięcia w liczniku gdzie są żaróweczki.
tak to wygląda. zdjęcie poglądowe: pf54aj.jpg
No to będę musiał przeszukać chyba całą tą żółtą kostkę bo chyba tam jest zasilanie lewej strony licznika, mam racje?
ja bym na twoim miejscu wogole nie ruszal kostek, szukaj dwóch kabelkow zakonczonych mala wtyczka lub oprawka zarowki, poszukaj dobrze za licznikiem czy sie gdzies nie zawieruszyla lub nie wpadla glebiej za licznik
No dobra, ale do czego byłaby taka wtyczka, skoro inne żarówki świecą bez niej? a nie różnią się od tej od świec.
Wyciąg licznik włącz zapłon i patrz czy coś się tam nie świeci w czeluściach deski :P Wszystkie inne żaróweczki kontrolek biorą plus i mase z licznika a od świec jest osobny obwód :P
aaaaaaaaa, no to wszystko jasne! dzięki panowie, poszukam jej w takim razie, pewnie gdzieś będzie :D
Znalazłeś te przewody?
U mnie po wyciagnieciu licznika, zarowka jest na osobnym obwodzie... wyglada to tak jakby ktos przy tym grzebał.
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Przemcio, a czy jeden kabel od tej żarówki idzie do skrzynki bezpieczników, i tam obwód jest zabezpieczany bezpiecznikiem?
Pisze że u mnie jest to zrobione czysto amatorsko, tak to wygląda, końcówka żarówki przy łączeniach jest owinięta taśmą izolacyjną.
W gnieździe "blaszki" bezpiecznika włożone tak że gdy wyjąłem bezpiecznik i chciałem włożyć go z powrotem to po prostu się wysuwały z drugiej strony puszki :facepalm:
