ruszający się kolektor ssący
Witajcie, mam problem z kolektorem ssącym w silniku 1,8 ADR. Przy dodawaniu gazu rusza się i to znacznie. Byłem u 2 mechaników i nie widzieli jeszcze czegoś takiego a i w internecie nie mogę znaleźć. Załączam filmik gdzie wszystko widać i tłumaczyć nie trzeba.
Pokazał mi to gaziarz przy odbieraniu samochodu po zamontowaniu instalacji LPG.
Czy to jakieś poduszki pod kolektorem? to wymienne? czy inna przyczyna?
Proszę Was o porady.
Edytowane przez danon555
JA tu problemu nie widzę w twoim silniku kolektor właśnie tak powinien robić bo ta puszka co jest przy nim go skraca :) Było w kilku postach o tym.
Zdejmij dekiel i sprawdź cztery gumowe łączniki kolektora. Może one mają luz lub puściły opaski mocujące. Miałem adr i nic takiego nie miało miejsca.
oglądałem audi z tym silnikiem, tak samo gazowałem i kolektor twardo się trzymał, a nie szarpało nim.
Kolektor mocowany jest w trzech miejscach. Pierwsze to gumowe łączniki - tu podejrzewam problem tak jak kolega wyżej napisał. Od dołu są dwa wsporniki.
Wymień 4 gumowe łączniki, bo widać że ktoś tam to zmieniał, ale zamiast włożyć takie jak mają być to dorobił jakieś samoróbki. które są za miękkie i cały kolektor lata.
Jakby co, to powinienem mieć ori gumowe łączniki od swojego ADRa.
A kolektor nie jest czasami od dołu przymocowany na taki amortyzator? Taki jak w pralkach?
Zaznaczyłem w kółka miejsca w których kolektor jest mocowany i do czego.
Nie, niczego takiego nie ma.
Tak jak kolega Labiel pisał, poprzez 4 gumowe łączniki i 2 metalowe wsporniki przykręcone do bloku na sztywno
To może masz te gumy wyrobione co sa u dołu kolektora . zaznaczone w drugim zdjeciu
Przecież na filmiku widać wyraźnie że gumowe łączniki kolektora są do d*py. Ori są dość grube, nie ma opcji aby tak chodziły.
Ciekaw jestem czy ma w ogóle opaski zaciskowe na tych gumach :)
Te łączniki to wyglądają jakby ktoś dętki założył a nie ori łączniki.
Panowie a przy wymianie tych gumowych łaczników na kolektorze jest dużo demontarzu ? czy wogóle jest możliwa ich wymiana bez zdejmowania kolektora ssącego ? bo z tego co widzę cieżko jest się do nich dostać. U mnie wokół każdego jest dośc mokro od oleju więc podejrzewam, że większość jest nieszczelna :( Ile w serwisie te gumki mogą kosztować i jaki mają nr ?
Edytowane przez Raftik
Witam.
Ma ktoś może zdjęcie tych metalowych wsporników do kolektora audi a4 1,8 125KM ? Nie mogę znaleźć w sieci a dzis po powrocie od mechanika dowiedziałem się, że w moim aucie tego brakuje. Na szrocie gość nie wiedział nawet o czym mówię ? A ja sam póki nie widzę tego nie wiem co kupić   ?
Wielkie dzięki. Spodziewałem się jakiejś aluminiowej łapy czy czegoś w tym stylu. A to takie maleństwo. Dzięki  wielkie  ? ?
