Wspomaganie ?
Hej Witam ! kto mi pomoże - kilka dni zauważyłem jakieś dziwne drgania w kierownicy, To nie sa stuki, ani pukanie to jakby kierownica obracala sie po drobnym kole zebatym. Objaw ten nie zawsze jest odczuwalny. Co to moze byc ? Pozdrawiam.
sprawdz ilosc plynu do wspomagania
jest dosyć ? :???: powiedziałbym nawet że jest za dużo - czy to też może być przyczyną ?
raczej nie ja tez mam duzo wiecej niz max :wink:
No to co to może być? przy powrocie, jak kierownica wraca sama to jest tak jakby wskazówka sekundnika chodziła :?:
czyli nie odkreca sie plynnie tylko tak skokowo??to moze maglownica sie konczy :?:
Maglownica :shock: - a co to i jakie koszty z tym związane. Wymiana czy regeneracja? Gdzie to można w necie obejżeć.
nie mysl teraz o kosztach moze ktos inny z forumowiczów mial taki przypadek poczekaj az ktos sie taki wypowie :wink:
Witam,prawdopodobnie jest to zwiazane z magla:(niestety:(mialem taki problem w Calibrze,przy skrecaniu (tylko) w lewo czulem opor,jak juz przeskoczylo bylo ok,a w firmowym mam to o czym piszesz:(i mechanik powiedzial ze to magla ale jest to firmowka:)koszt,rozny jezeli regeneracja z gwarancja u kogos kto sie zna to jakies 600zl przynajmniej w Sopocie,mozna uzywke ale nie sprawdzisz:(uzywka rozenie od 60zl:)(bo tyle dalem do Calibry)do 500zl wiec warto pomyslec nad regeneracja bo bywa tak ze odrazu ja demontuja i montujaja , Zycze powodzonka i aby sie okazalo ze nie magla tylko jakas koncowa lub cos:)napisz jak juz bedziesz wiedzial na 100% bo sam jestem ciekaw:)moze w firmowym tez nie jest to magla tylko jakis dran chce naciagnoc;0pozdro i powodzenia
