kontrolka ustawienia świateł mijania
Zapala się kontrolka ustawienia świateł , nawet kiedy nie mam włączonych świateł
Jak myślicie dlaczego tak się dzieję ?
xenon masz?
Masz bład od samopoziomu xenon , podepnij kompa i sprawdz błedy w 55 xenon .
czy samo skasowanie błędu pomoże ?
Może mam jakąś usterke na samopoziomu ?
Nie wiadomo jakie masz błedy , podepniesz kompa skasuj i sprawdz czy bład powraca ( wklej tu opis )
tu masz PROCEDURE NASTWAWÓW : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295265-procedura-poziomowanie-reflektorow-xenon-bixenon/#entry4218893
Dzięki , jutro spróbuje podpiąć komputer i zobaczymy czy pomogło , jeszcze raz dzięki .
Co ciekawe światła ustawiają się od razu po włączeniu , a kontrolka zapala się póżniej w czasie jazdy .
Jednak mam chyba usterkę komputer wyświetla mi ;
Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 4Z7-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 4Z7 907 357
Komponent: dynamische LWR D09
Kodowanie: 00060
Kod serwisu: WSC 63351
VCID: 040C1F803E8A
Znaleziono 1 błąd:
00776 - Czujnik układu poziomowania pojazdu - przedni lewy (G78)
31-00 - Przerwa / zwarcie z masą
W którym miejscu jest ten czujnik ? w warunkach domowych jestem w stanie to zrobić ? , może ktoś podpowie i czy da radę go naprawić czy trzeba nowy ?
Czujnik mocowany jest do dolnego przedniego wahacza przedniego lewego koła. Po zdjęciu koła napewno go zobaczysz. Zacznij od przeczyszczenia kostki i potraktowania jej contaktem. Wykasuj błąd i zobacz czy powraca.
Mam pytanie - czy na działanie w/w wymienionego czujnika lub czujnika przy tylnej osi(8E0 907 503) może mieć wpływ prędkość samochodu w danym momencie? Ostatnio, dwa razy z rzędu, po przekroczeniu prędkości 120 km/h, zapaliła mi się kontrolka układu samopoziomowania ksenonów. Niestety, ksenony przestały się poziomować, a najciekawsze jest to, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu kontrolka się nie pojawiła. Nie mam możliwości w chwili obecnej podłączyć vag'a, a z drugiej strony wątpliwe jest czy będzie pokazywał błąd skoro na fis'ie to ostrzeżenie sie już nie wyświetla (no chyba, że coś sie zapisało w pamięci). Prośba - doradcie coś, bo ja jestem zielony w tej materii.
Kolego a ta kontrolka Ci się świeci cały czas czy tylko na chwilę się zapala a potem gaśnie? Masz lustro z kompasem?
Tak, dokładnie taka kontrolka mi się wyświetla. Lusterko mam standardowe; kontrolka mi się zapala tylko przy wyższej prędkości tak jak wspomniałem wcześniej, świeci się cały czas aż do momentu wyłączenia zapłonu, po ponownym załączeniu zapłonu się nie pojawia już.
Jesli nie podepniesz vaga nie dowiesz sie o co chodzi
Tylko czy jest sens, skoro po wyłączeniu zapłonu kontrolka znika (chodzi mi oto, czy po podpięciu vag'a taki tymczasowy bład też sie da wyłapać).
Oczywiście że błąd może się zapisać więc za dużo nie myśl tylko Vagine w ręke i naprzód :wink:
Podziękował :)
Czujnik zdemontowałem wyczyściłem , nawet dostałem się do środka [ trochę brudu było ] , Ale jako takiej widocznej usterki nie znalazłem .
Plus mojej naprawy jak na razie taki że ksenony poziomują się i kontrolka też znikła , zobaczymy jutro w czasie jazdy .
Jutro pierwsze testy w czasie jazdy
Efekt taki jak z 80% czujników. Sztuka w tym aby je rozebrać i nie zniszczyć.
Niestety kontrolka włącza się po przejechaniu około 4 km ,
Czy jest jakiś 100% sposób na sprawdzenie czujnika , niechciałbym inwestować 200zł w czujnik nie mając pewności usterki czujnika ..
