Jak wlaczyc usluge ON LINE w MMI 3G+ bez SIM
W ruskim skrypcie było wskazanie na Gateway i nameserver 192.168.1.1
Router TPLINK "z fabryki" miał IP 192.168.0.240, trzeba było go przekonfigurować na powyższy.
Dodatkowo połaziłem trochę po zielonym menu. Jest cała sekcja o Google Earth.
Poklikałem kilka opcji związanych z restartem aplikacji i wymuszeniem transferu danych.
Nie pamiętam już dokładnie, wieczorem zrobie screena. Ale tam to jest tak opisane że nic się nie napsuje.
Tutaj jest trochę niezłego info:
https://thetechycorner.wordpress.com/2015/02/21/mmi-3g-tethering-and-google-earth/
Edytowane przez malik
brame i dnsy sa u niego ogarniete dobrze. te opcje z zielonego menu ktore wyklikales by mnie bardzo interesowaly. z gory dziekuje
11225684_10203312081683285_1747315075_n.
a powiedz mi, co zrobiles po tym bledzie? to sie pojawilo u hispano73 i nie bardzo wiem jak to ogarnac.
@malik
Tak jak pisal kolega Yoghurt wyskakuje mi ten blad ze zdjecia.Sprawdz jakie masz ustawienia w zielonym menu.Wgrywales jakis scrypt zeby to wszystko uruchomic???
Moje polaczenie jest troche inne poniewaz uzywam router wi-fi w telefonie i raspberry pi(plus 2 karty nano wi-fi)
Jaki masz soft wgrany 767 czy 782???
Edytowane przez hispano73
Przepraszam za brak odzewu, zalatany byłem.
Soft mojej nawigacji - 767.
Pod tym linkiem macie bardzo dużo informacji:
Koleś niby opisuje jak spiąc swój telefon z routerem poprzez AP Wifi.
Ja wolałem zastosowac osobny modem wpięty w router z kartą 3g/LTE.
Sprzęt:
- kabelek AMI USB - http://allegro.pl/show_item.php?item=5054121536
- modem - http://allegro.pl/show_item.php?item=5085133800
- router - http://allegro.pl/show_item.php?item=5297293294
- karta Eth USB - http://www.ebay.com/itm/111633258986?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Z kartami był mały problem. Polowałem na te które niby miały wymagany chipset D-Linka kompatybilny z AMI ale dopiero ten Trendnet z ebay poszedł. Inne nie działały w Audi.
Ustawienia z zielonego menu:
Cały sprzęt mieści się ładnie w schowku, zasilanie pociągnięte z zapalniczki. Wszystkie kable schowane. Estetycznie.
Dzisiaj udało mi się uruchomic Streetview :) Parę screenów. W sumie niepotrzebny bajer ale jest.
Dodatkowo pobawiłem się funkcją Audi Connect:
to wszystko mamy juz zrobione po wifi. jedyna opcja ktora nie dziala to google maps z takim samym bledem jaki u Ciebie lecial (zwiazanych z ladowaniem danych z GE i z pytanie czy zmienic na mape standardowa). Dziala "portal" my audi, dziala traffic online jedynie nie dziala GEMMI - i tu pojawia sie wlasnie pytanie co zrobiles zeby to ruszylo. pisales cos wczesniej o ktorejs z opcji w zielonym menu wymuszajacej transfer, to by mnie (a w zasadzie to hispano bo u mnie dziala ok) najbardziej intertesowalo
Dwa dodatkowe screeny. Opcja wymuszenia transferu danych zaznaczona. Sprawdź czy coś to u Ciebie da.
Możesz też od czasu do czasu sprawdzac "Get Gemini Cache Status" a konkretnie informację o procentowym zajęciu Cache.
Jeśli rośnie tzn. że coś tam mimo wszystko ściąga.
Dzieki za informacje ale nadal nie chodzi mi Google Earth. Probowalem w zielonym menu w plikach googlearth roznych zmian i nadal kicha.ta opcja open dataconnection jest jakby nie aktywana. Najezdzam na nia,chce uruchomic i nic.No nic bede szukal dalej...
@malik
cytuje:
Gdzie kolego jest ta opcja(wymuszenie danych transferu) do zaznaczenia w zielonym menu???
Malina odpalona z modemem i kartą wifi :) do tej pory całkiem prosto. Podejrzewam, że trzeba by chyba dezaktywować logowanie no i teraz co dalej?
raspberry Ci sie spina po wifi z mmi 3g? jesli tak to podaj adres ip maliny i przygotuje Ci skrypt
o tym nie pomyślałem ze trzeba jeszcze mailnę podłączoną do monitora spiąć w samochodzie :) muszę coś wymyślić bo na razie monitora brak - tylko 55cali :D a moze jak podepnę np tel i zobaczę ip to zobaczę jaka pula adresów jest i uda się jeden dalej zrobić?
Mam juz adres z Iphona. Moze pytanie off topic - a czy da sie na przykład ustawić static IP. iPhone adres 192.168.1.110- czyli np można by ustawić na 120 statyczny
tak, nie ma problemu. jedno to konfiguracja wifi (SSID, szyfrowanie i haslo) a drugie to konfiguracja adresacji interfejsu. jutro podesle Ci skrypt ktory odpalisz na MMI. Ty musisz ogarnac konfiguracje wifi na raspberry tak aby laczyla sie do sieci wifi udostepnionej przez MMI.
Ten skrypt będzie tylko do MMI? Malina musi jakos pewnie automatycznie połączenie pomiędzy modemem i wifi nawiązywać
Da radę coś z tym skryptem podziałać?
o sorry, przeczytalem wczesniej temat na telefonie, zaznaczyl mi sie jako przeczytany i zapomnialem o tym. na PW poszlo info
No wreszcie i Ja mam juz opcje Google Earth! :banan: dlatego chcialem podziekowac koledze Kubie :hi: za przygotowanie dla mnie skryptu po wgraniu ktorego mam juz wszystkie opcje Audi Connect. :)
:thumbup1:
trzeba dodac ze po wifi - bo po AMI to nie jest wielki problem.
Witam
A ktoś orientuje się jak wygląda to cenowo w serwisie audi by mieć internet, audi conect, wifi?
Witam
Zestaw kosztuje gdzies 4 tys.
Witam
Orientuje się ktoś jaki moduł sim trzeba kupić? Czy wszystkie z sim działać będą z Google, np. 8R1035670A, 8R1035666 ?
8R1035666 nie ma SIM ,tylko 670
http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-czytnik-dvd-sd-sim-mmi-3g-8r1035666-i5568960031.html- jest z simem
Widzę również, że jest 8T1035670 oraz 8R1035670 jest jakaś różnica między nimi ? Oba są na Google ?
Jest jeszcze 8R1035746, który jest kilka razy droższy, czym on się różni ?
Gość
