Parowanie szyby przedniej w Audi A4 B6
Nie ma bata musi być woda w aucie. Jeszcze lepiej to podnieść wykładzinę żeby się przekonać.
U mnie woda gromadziła się po zimie. Dopiero w ostrym słońcu wiosną wyschło po dwóch dniach suszenia
wysłane z Commodore 64
Mam auto dopiero kilka dni ale co w przypadku gdy lekko jakbym zauważył ubywa płynu chłodniczego ?
Edytowane przez lukaszq
widze ze nie tylko ja mam problem. jak widze inne a4 na parkingu tak nie maja:(
chłopaki a pomyślał który że wystarczy dywaniki w aucie wysuszyć na kaloryferze od czasu do czasu lub po prostu zmienić na gumowe i wylewać z nich wodę?? Skraplanie wody na szybie czy nadmierne parowanie to efekt nadmiernej ilości wody w kabinie.
Po co od razu zaczynać od wymiany połowy auta skoro najlepiej zacząć od prostych rzewczy.
Ja już o tym pomyślałem, to jest podstawa, wysuszyłem auto i założyłem gumowe dywaniki, chyba będę miał problem z nagrzewnicą bo zauważyłem że płynu mi trochę ubyło pomimo tego że dolewałem... :/
Sprawdź króciec pod pompą tandemowa z tyłu silnika.
  • 1 rok później...
a ja mam znowu inny problem mi po deszczu czy jak jest spora wilgoć na zewnątrz skrapla sie woda na zawietrznej części szyby przy włóczonym nawiewie od środka jest ok a na zewnątrz ciągle sie pojawia woda na szybie w takie dni co jest tego przyczyna dodam ze czy chodzi klima czy nie to niewiele to zmienia filtr jest nowy
  • 8 lat później...
Mam problem audi a4 b7 paruja szyby od zewnątrz nie ma wilgoci w środku podłoga sucha odpływy z aku i serwa drożne szyby nie byly zmieniane, dziś w nocy to już szyby od środka zamarzła w czym może tkwić problem?
Filtr kabinowy zmieniany? Klima sprawna, odgrzybiona? Jak auto ciągle robi krótkie trasy to klima mimo bycia sprawną, nie ma szans wysuszyć wnętrza, nawet mała wilgoć w zimę sprawia parowanie szyb na wewnętrznym obiegu.
Tak filtr jest nowy pełen serwis klimy w tym roku w lipcu, nie mam pomysłu co mógłbym sprawdzić filtr jest suchy odpływy z aku serwa drożne wyxieraczki gumowe na nich zero wilgoci
Masz wilgoć wewnątrz  na 100% , kwestia gdzie i dlaczego. Zacznij od bagażnika , boczków i do przodu pod wykładziną.
Właśnie w tym problem ze wszystko suche jest wykładzina z tyłu z przodu boczki w bagażniku, jedynie z lampy tylnej woda jest
Bagaznik suchy
Sprawdź pod podłogą bagażnika, zdejmij boczki i sprawdź czy tylne podłużnice są suche.
Jest sucho
Zlokalizowałem skąd przedostaje się woda ale jest to bardzo znikoma ilość a mianowicie pod nogami kierowcy spływa ta woda, podejrzewam że to przez obudowę ECU jak bym mógł to uszczelnić i czym, a czy może jeszcze czymś innym lecieć dzięki za odpowiedź
Dużo nie trzeba żeby była wilgoć w aucie. Kup jakieś uniwersalne uszczelki albo zaklej jakąś taśmą z dobrym klejem odpornym na wodę.
