[B5 AEB]problem z szyberdachem
witam mam problem z szyberdachem roztworzył mi sie i nie moge go zamknac.Tzn schował sie do srodka i lipa nie chce wyjsc.czy moge go jakos wysunac zamknac???
z tego co pamietam to mozna manualnie, chyba musisz sciagnac lampke z podsufitki i tam powinien byc imbus wygiety w jakby korbkę, zobaczysz tez otwor w ktory trzeba wsadzisz korbke i krecisz
aha czyli da rade to zamknac manualnie???
[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 10:58_________________________________________________czy te wejscvie na imbus jest widoczne po zdjeciu tego oswietlenia??gdzie tego szukac????
powinno byc widoczne, szukaj przy mechanizmie od szberdachu
ok sytuacja opanowana mechanik tez ustawiony.dzieki
[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 17:59_________________________________________________ile moze kosztowac silniczek do szyber???i czy trzeba sciagac tapicerkie przy wymianie???
jest zaslepka w podsufitce a nad nia jest mechanizm do awaryjnego zamykania szybra. trzeba zdjac zaslepke i wziac klucz ktory pasuje i krecic. powodzenia
