teeree Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Witam, dziś wyciągałem licznik, ponieważ od uderzenia ręką w deskę (coś tam brzęczało), opadła wskazówka od obrotomierza, rozkręciłem licznik, okazało się ze lekko nadpękała wskazówka i dlatego opadła, już to naprawiłem, przy okazji umyłem obudowę, ale pojawił się nowy problem nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej, pomyślałem że może czujnik, ale sprawdziłem wg kodów klimatronika, pozycja 59, i pokazało na panelu klimy temperaturę zewnętrzną, także domniemam ze czujnik jest dobry? Może ktoś potwierdzić, czy fis i panel klimy korzystają z tego samego czujnika czy w dwóch różnych? rozwiało by to moje wątpliwości co do uszkodzonego czujnika, a jeśli to nie czujnik to co mogło się popsuć w liczniku że nie wyświetla temp zewnętrznej? Będę wdzięczny za porady
jacek70 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Popraw kostki czujnika bo od szukania po liczniku mogła posługiwać jakaś. Nie wiem jak jest z licznikiem. Z FIS ale w przed liftach do temp.między zegarami był osobny czujnik i wtyczka w liczniku 4 pin (1 przewód)
teeree Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) w liczniku z Fis'em są 3 duże wtyczki, raczej wszystkie są dobrze wpięte, A może ktoś wie, w której kostce(jaki kolor) chyba szara wtyczka? który kabelek odpowiada za wyświetlanie temp zewnętrznej? edit: szukam czytam i znalazłem, że jeśli nie wyświetla to trzeba aktywować vagiem, mmh czy to możliwe że po wyciagnieciu/rozkręceniu licznika cos się zrestartowało? szczerze nie pierwszy raz wyciągałem licznik i zawsze było ok, fakt teraz go rozkręciłem, ale żeby się sam przekodował? czy jest to możliwe? jutro podepnę vaga i sprawdze, chyba ze ma ktoś jakieś wskazówki 'dobre rad'? będę wdzieczny edit: zrobione - działa, wyciągnąłem licznik, dla zasady psiknąłem kontaktem, zamontowałem i temperatrura jest, także, raczej jakiś pin/kabelek nie stykał Edytowane 17 Grudnia 2014 przez teeree
