[ALL B6] NOTLAUF tylko na zimnym silniku???
jak to jest z zimnym silnikiem czy może łapac notlaufa jak jest nidogrzany motor ----- (po nocy) przejechane 2 km. potem stoi 30 min. i temperatura silnika 90 st. jazda 3000 tys. obrotów i notlauf ale jak dobrze sie nagrzeje jest super -- a jak u was jest na zimnym czy to normalka ? brak wskaznika tem. oleju :thumbdown:N75 nowy
eeeee, zrób logi. Notlauf na zimnym występuje wcześniej niż na nagrzanym, ale to nie reguła. Trzeba to dobrze zdiagnozować, właśnie przez zrobienie logów.
krecisz nienagrzany silnik powyzej 3000?
temperatura silnika 90 st. a oleju ? brak wskaznika temp. oleju to kiedy jest nagrzany jak przejade 20 km.? musze przejechac sie A6 i zaobserwowac na zegarze jak grzeje sie olej
nie wróżę Ci długiej kariery z silnikiem jak tak go traktujesz... :no: Słuchaj silnika , jak jest ciepły łagodniej pracuje. ciecz chłodząca szybciej osiąga wskazaną temp. niż olej
generalnie, gdy plyn chlodzacy wskaze 90C, dalbym mu jeszcze okolo kilometra wytchnienia. pozniej mozna grzac.
