Gość lucas Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 witam! prosze o pomoc to pilne!dzisiaj odlaczylem akumulator i po podlaczeniu go ponownie nie moge odpalic rozrusznik kreci i nic!co sie moglo stac?
areckid Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Mozliwe, ze cos z immobiliserem, sprawdz tez przewody napieciowe. Jak nic nie wykryjesz to podlacz pod VAGa.
Gość lucas Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 ale prad jest rozrusznik kreci!!!tylko odpalic niechce!a do vaga niemam narazie dostepu do serwisu nie pojade bo nie odpale
areckid Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Moze padla cewka wn i nie ma iskry?
szogun0 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Sprawdź bezpiecznik pompy paliwowej, stawiam na to, że jak podłączałeś, było malutkie przepięcie i bezpiecznik jakiś spaliło. To nie immobilizer, bo by na 1 sekundę zapalał.
Gość lucas Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 juz jest ok!!!po prostu mu odbilo!tylko ze obroty zaczely falowac!!!dzieki za podpowiedz
pre_pl Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 lucas, nic nie jest ok. To, że teraz odpaliłeś, to nie znaczy że będzie to w sobotę. Należałoby podłączyć pod Com-binerki (vag-com)
Gość lucas Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 i znowu nie jest ok!!!raz pali a drugi raz nie nie wiem za co sie zabrac prosze o pomoc dzisiaj pozostalo juz mi tylko piwko jutro bede kombinowal moze odlaczyc akumulator na dluzej sam juz niewiem jeszcze nie slyszalem o takim numerze
pre_pl Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 i znowu nie jest ok......prosze o pomoc Ta sobota w moim poście to był tylko przykład :galy: Czytałeś co wyżej napisałem ? Trzeba zobaczyć jakie ewentualne błędy są zapisane w ECU.
Gość lucas Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 czy wykasowanie takich bledow moze pomoc???
pre_pl Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 czy wykasowanie takich bledow moze pomoc??? nie, błędy należy zapisać (wrzucić tu na forum na pogadankę ), skasować i pojeździć. Po jakimś czasie zobaczyć czy się pojawiły ponownie.
areckid Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Dobrze pre_pl pisze, jednak stawiam na bledy immobilisera. Wrzuc na forum to zobaczymy czy sie nie myle
