zenek123 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, Od tygodnia czasu mam problem z moim audi a4 1,9tdi 115 PS 2000r . Na zimnym silniku auto wogóle nie chce się rozpędzać. Po rozgrzaniu silnika i trzymaniu chwile na obrotach przyspiesza normalnie. Jak włączę wyższy bieg i po chwili znowu zredukuje to ta sama sytuacja. Musze go chwile przytrzymać na obrotach żeby przyspieszał normalnie. Macie jakieś sugestie. We wtorek pewnie pojadę do mechanika, ale chciałbym mieć jakiś zarys usterki. Pozdrawiam Edytowane 28 Grudnia 2014 przez zenek123
cabanmat Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Posiadasz VAGa aby podpiąć i zrobić logi ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-diagnostyka-tdi-aktualizacja-20-viii-2012/ Edytowane 28 Grudnia 2014 przez cabanmat
goldi Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 To nie stety nic nie zrobisz vag do diagnozy to podstawa reszte mając kabel i program znajdziesz na forum chyba ze gdzieś w twoim rejonie są spoty to może ktoś ci pomoże za czym mechanik skasuje cie kilka stówek za diagnoze i naprawe
zenek123 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2014 Czyli lepiej kupic kabelek i zczytac logi? Mozecie podpowiedziec jaki kabel kupic?
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Najpierw uzupełnij profil piszesz AFN 115kM 2000r nie bylo tego silnika juz w tym roczniku i o takiej mocy wg masz AJMa i na PDku kabel kupisz na www.obd2.pl
cabanmat Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Kabelek kup z Viakenu. http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html No ale jeżeli jesteś "zielony" to zanim ze wszystkim się zapoznasz... Najszybciej chyba jakbyś podjechał do znajomego który takowe rzeczy posiada, lub na jakiś spot/zlot w twojej okolicy. Edytowane 28 Grudnia 2014 przez cabanmat
zenek123 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam, Jestem po wizycie. Jest problem z logami dynamicznymi bo slaba bateria w laptopie byla. Wg opinii mechanika problem lezy po stronie turbiny. zbyt duze doladowanie. Bledow silnika brak. Pozdrawiam Witam, Jako ze mamy okres miedzyswiateczny i ciezko sie dostac do mechanika to przyblize wam co jeszcze zaobserwowalem. Temperatura silnika nie ma znaczenia. Dzisiaj jechalem 60 km i nie bylo problemu. Zatrzymalem sie w sklepie. Odpalam ponownie auto a to mul. Jakby turbo wogole nie chodzilo. Wczesniej zdarzalo mi sie ze zalaczala sie przy 2,5 - 3 tys obr., a teraz nic. Po 3 godzinach znowu jechalem w trasie i zajechalem bez problemu turbina pracowala w pelnym zakresie. Czy moga to byc zapieczone kierownice w turbinie? Pozdrawiam
zenek123 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Jestem umowiony na czyszczenie turbiny. Koszt ok. 350 zl. Dam znac jakie efekty. Pozdrawiam Efekt kiepski. Mechanik stwierdzil, że turbina jest ok a winny jest zawór podcisnieniowy. Odziwo pytal mnie czy nie mialem slabszego hamulca. Zawór został sklejony i podobno cisnienie doladowania wzroslo o 100 %. Po pierwszym przejezdzie wylaczeniu auta i ponownym wlaczeniu po 10 min awaria powrocila i wystepuje jak ostatnio z rozna czestotliwoscia. Koszt "naprawy" 250 zł. Pozdrawiam Edytowane 6 Stycznia 2015 przez zenek123
goldi Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pierwszy raz słyszę taką teorie rozebrał turbo że stwierdził że jest ok
zenek123 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Turbo nie bylo rozbierane chyba. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez zenek123
goldi Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Masz dwa zawory w aucie n75 i n18 na ścianie grodzi podmien jeden z drugim jeżeli dalej bedzie to samo to turbo do czyszczenia bo jak na razie to 250 zł poszło w bloto o mechaniku nie wspomnę po samym rychy sztangi w gr 11 bs i logach można stwierdzić pracę turbo
