Spadek temperatury silnika przy duzych prędkościach
Hej,
Dużo jeżdżę ostatnio między innymi przez obwodnice gdzie można rozwijać prędkości i dziś zaskoczył mnie pewien kaprys auta , jadąc powyżej 130km/h temperatura na liczniku zaczela spadać delikatnie , gdy zwiekszalem prędkość to temperatura zaczela spadać bardziej i przy chwilowej jeździe przy prędkości 180km/h wskazówka na liczniku temperatury silnika spadła prawie do zera skali . Gdy zmniejszyłem prędkość do 120 , temperatura powoli wróciła do normy . Dodam, ze silnik rozgrzewa sie szybko i stoi twardo na połowie skali nie ma spadków temperatury podczas normalnej jazdy oraz temperatura nie rośnie powyżej połowy skali np w korkach . Tylko przy szybkich prędkościach powyżej 120 km/h zaczyna spadać w zależności od prędkości auta. Co jest nie tak ? Termostat takie by miał objawy ?
Moim zdaniem termostat jest zacięty i ma niewielką szczelinę. Większe prędkości to lepiej chłodzona chłodnica i większe prędkości wirnika pompy wody, lepszy obieg płynu i lepsze chłodzenie silnika. Wymieniłbym termostat.
Ja mam to samo wymieniłem termostat kupiłem Gates dalej to samo no własnie tez sie zastanawiam co to jest ;)
Wymienie termostat i powiem czy coś się poprawiło :)
Wymień , tylko na dobry bo często nowe i to firmowe a są wadliwe.
Witam…. mam ten sam problem ze spadkiem temperatury ,też u siebie zamontowałem termostat Gates. Pytanie …czy wymiana termostatu pomogła ?
Wczoraj wymieniłem na wahlera, jak ręką odjął ;)
Dzięki za info....jakoś na wiosnę sobie zmienię, bo ten mój ma jakieś 2000 km przebiegu... :)
W przypadku uszkodzonego to zawsze pomaga. Wymień czym prędzej a tylko zyskasz na tym.
