wentylator chlodnicy
po odpaleniu auta po 2 sekundach wlacza sie wentylator chlodnicy i caly czas chodzi do wylaczenia silnika,mysle ze zepsul sie termostat lub czujnik od wody ale tydzien musze przejezdzic zanim trafi do mechanika,czy mozna jakos odlaczyc wentylator(a4b6 2.0 benzyna 2002r),z gory dziekuje
mam taki sam przypadek, czy ktoś może podpowiedzieć czym jest spowodowane włączanie się wentylatora ?
Jak wentylator odłączysz, to płyn w chłodnicy osiągnie taką temperaturę (przykładowo podczas postoju w korkach), że powstające ciśnienie rozerwie Ci układ chłodzenia. Silnik się przegrzeje. Zrób jak najprędzej obwód chłodzenia, bo bez niego to jak bez koła.
Wskazówka:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301109-wentylator-chodzi-caly-czas/
Do sprawdzenia czujnik temperatury.
Edytowane przez jacek70
A w którym miejscu w B7?? Gdzieś za lampą od strony kierowcy???
czujnik z tylu silnika.....tzn z tylu glowicy
A dokładniej, widać go z góry i czy samemu da rade wymienić??
Słuchajcie podłączyłem swoją czarnulkę pod kmpa i mi wyskoczył taki błąd na wentylatorze
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 000 - Open or Short to Ground
niby kody to w innym temacie ale to związane że wentylator chodzi cały czas
Skopiowałem ten Twój błąd i wrzuciłem w google. Pierwsze co wyskoczyło, to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=467605
oraz
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=107615
cyt.: "To wcale nie musi być problem w wentylatorach. Jeśli dostają sygnał względnie ma on nieoczekiwaną wartość może to być interpretowane jako stan awaryjny i na wszelki wypadek następuje awaryjne ich załączenie. Tak się może dziać kiedy sterownik silnika nie dostaje żadnych danych o temperaturze. A to z kolei może być brak zasilania.
Proponuję sprawdzić wszystkie bezpieczniki (zwłaszcza w komorze silnikowej) i przekaźniki"
Ogólnie rzecz ujmując, to:
Coolant Fan Control 1 - oznacza po prostu - wentylator sterowania/kontroli 1 chłodziwa (płynu chłodzącego).
Skoro jest załączony, to znaczy że zasilanie on ma. Skoro ma on zasilanie to dlatego ponieważ coś go trzyma pod napięciem. Coć go trzyma pod napięciem, bo np.sterownik nie ma informacji o aktualnej temperaturze i w celu nie ugotowania się silnika włącza on ten wentylator dla wszelkiego bezpieczeństwa.
Czujnik temperatury sprawdź więc.
