1.9 TDi AJM - długie nagrzewanie świec żarówych i nierówna praca
Witam Panowie,
słuchajcie mam mały problem z Audi,
mianowicie gdy stoi długo nie odpalane w niskich temperaturach jest problem by odpaliło.
Postanowiłem nagrać filmik :
soryy za jakość :(
Więc tak, autko przez dwie noce stało nie ruszane, temperatury były około -10 stopni, za dnia jak na wyświetlaczu widać -7,5 stopnia
Mam wrażenie, że świece się za długo nagrzewają i silnik nierówno pracuje i podszarpuje go przy pierwszych chwilach po odpaleniu.
NIe wiem czy widać to na filmie dobrze, ale gdy już odpaliłem silnik na obrotomierzu przez chwilę w ogóle nie pokazywało obrotów ..
Aha.. wcześniej gdy odpaląłem go na zimnym to bardzo mocno kopcił. Wyczyściłem przepływomierz i zauwazyłem lekką poprawę, kopcić dalej kopci, ale nie tak jak przed czyszczeniem.
Obejrzyjcie film i powiedzcie co o tym sądzicie ;)
pozdrawiam,
Sprawdź czy świece są sprawne. Może któraś przepalona.
Jak najlepiej sprawdzić czy świece są dobre bez ich wykręcania?
Słyszałem, ze omomierzem ma pokazać w granicach 1-2 Ohm - wtedy są dobre, prawda to?
Mozna sprawdzić za pomocą probowki samochodowej jedną stronę podlaczasz do + a druga dotykasz czubka świecy jak się źarówka zapali to teoretycznie jest sprawna ale 100% daje wykrecenie świec i podloczenie pod akumulator wtedy widzisz czy się rozgrzewa
Przy dużych mrozach mozesz poczekaćnie jak zgasnie kontrolka tylko posluchaj jak cyknie przekaznik i odpalaj
Sprawdź też dawkę.
Do sprawdzenia:
-czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-kąt wtrysku
Wysłane z mojego GT-I9100
