[B5 ADR] zmiana automat na manual
witam mam audi a4 1.8 95r chce się dowiedzieć czy przy zmianie skrzyni z automata na manual trzeba grzebać coś w elektryce żeby odpalić silnik i co ewentualnie trzeba zrobić proszę o pomoc z góry wielkie dzięki.
witam :hi:- podepnę sie pod temacik- zmiana z automatu na manual w 1,9 tdi 90/KM
prosze jesli ktos wie co dokladnie jest potrzebne na przekladke i ile to wyniesie- nie zadawajcie pytan dlaczego tak chce zrobić
o dokladny spis mi chodzi- z gory dzieki :)
potrzebna skrzynia, która bedzie pasować do silnika sprzegło
mechanizm zmiany biegów
dzwignia sprzegła i hamulca, pompa, wysprzęglik
trzeba sprawdzic czy pólosie sa takie same czy tez trzeba zmieniac
gorzej zmienia sie to przy przednim napedzie jak przy tylnym
ok dzieki :good:
no kolego powiem ci tak ja potrzebowałem skrzynia heh normalne pól osie sprzęgło kompletne kolo zamachowe lewarek zmiany biegów no i pedały a co z elektryka życzę milej zabawy bo jak na razie nikt tu nie chce napisać co i jak ja już powoli do tego doszedłem a i może być ci jeszcze potrzebna łapa od strony kierowcy ale to się okaże jak ja wsadzisz a zapomniałem jeszcze o łożysku igiełkowym na wal a dokładnie wałek sprzęgłowy ono wchodzi w wal pozdrawiam i życzę milej przeróbki a pedały od anglika nie pasują inne mocowanie
