Swap zacisków na 320mm W A4 B6/B7
d4eeee
Jedne i drugie będą pasować.
Tak? Ok dzieki. Jeszce jedno pytanie czy zaciski na tyl od 3.0 tdi beda takie same dla 2wd jak i 4wd czy wystepuja jakies roznice ? Jesli wystepuja to jakie i czy da sie je przerobic ?
Edytowane przez d4eeee
3.0tdi był tylko w Q, nie bylo oski
jak szukasz tyłu to mam kompletny na nowych tarczach i klockach
przod zresztą tez
Tarcze OZ, klocki Ferodo, wszystko nowe.
zaciski z jarzmami po regeneracji, malowane proszkowo
zadzwon do mnie jutro to powiem Co co i jak
Ok zadzwonie. Widze ze ogarnisz temat z hamulcami zawodowo . Opisze problem. Mianowicie mam bardzo cienki hamulce w a4 b6 avf avant quattro. Bardzo rzadko udaje mi sie zblokowac kola zeby uruchomic abs, aby to sie stalo musze hamocac na bardzo sliskiej nawierzchni. Probowalem odpowietrzac narazie bez rezultatow, zmienilem plyn tez wiele to nie przynioslo. Tarcze takie sobie,z tylu gladkie z przodu sa bruzdy i troche zjedzone przez rdze. Klocki zmienione okolo 5k km temu. Auto juz rtakie kupilem , nie wiem jak wczesniej hamowalo. Czytalem o odpowietrzaniu pompy abs i moje pytaneii brzmi czy jak juz auto stoi juz na lifcie podniesione ,poza procedura w vagu nalezy cos jescze zrobic czy to wszytsko? Czy moge na cos jeszcze zwrocic uwage cos jeszce zrobic? Tylko prosze nie pisz jedz odpowietrzyc cisnieniowo , bo tu gdzie mieszkam to nie maja takiego sprzetu i nikt tego nie robi.
P.S.
Co to za firma OZ, sory ze bytam ale sie nie spotkalem i nie slyszalem?
Gdzies jest powietrze.
najpierw odpowietrzanie bloki ABS VAGiem
Witam
nie dawno zmienialem hamulce w swoim audi a4 b6 quattro kombi z fabrycznych na wieksze. Kupiłem komplet z b7 2.0T 320mm przód i 288mm tył. I to nie bylo quattro. Wszystko pasuje oprócz blach oslamiajacych tarcze ale org przednie sa takie same a tyl kryje ta tarcze. Wrzucilem też servo z pompą z tego benzyniaka zeby byl komplet choc pompa jest ta sama ale servo sie rozni i roznica jest. Ja jestem zsdowolony.
Orientuje się ktoś może czy taka felga http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a80e764d72b96ff.htmlwejdzie na zacisk 320mm?
Bo tak sobie wszytko kompletuje ale czy się nie przejadę przy montażu 2gwizd.gif
Witam
nie masz czasem kompletu 312 do audi b7
