przem88 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 witam. mam taki uciązliwy problem ze nie dzialaj mi spryskiwacze, w ogłe nie slychac zeby pompka spryskiwaczy chodzila... i mam pytanie od czego zaczac szukanie usterki, co moze byc uszkodzone, a jesli pompka spryskiwaczy to gdzie dokłądnie ja znajde bo nie mam akurat w tej kwestii zielonego pojecia. pozdrawiam chodzi oczywiscie o spryskiwacze szyby jak i reflektorów
slimok Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Najpierw sprawdź bezpiecznik 37. Jeśli jest dobry to może być spalona pompa.
jacek70 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Pompki są zamontowane w zbiorniku płynu. A tak na prawdę to obok. Osobna jest do szyb i osobna do lamp. Co do lamp to muszą być spełnione pewne warunki aby działało np.włączone światła. Zacznij od uruchomienia spryskiwaczy szyb.
kdawid Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Jak nie działają obie pompki to małe szanse że spaliły się 2. Jak sprawdzisz bezpiecznik i jesteś pewny że nie zamarzł płyn w zbiorniku to musisz dostać się do zbiornika i odpiąć przewody od pompki i sprawdzić czy ma zasilanie. jak tak to wina pompki.
przem88 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 dzięki po weekendzie bede dzialal:)
jacek70 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Tylko weź pod uwagę to że każda pompka ma osobne zasilanie.
GOLI Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Podłączę sie pod temat, mam problem z pompką spryskiwaczy lamp. Czy jest ona w jakis sposób połączona z modułem pozimomwania xenonów? Świeci mi się na fis-e błąd poziomowania a VCDS nie chce się połączyć z modułem świateł? Podejżewam uszkodzenie tego modułu, ma ktoś jakieś rady?
slimok Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Ja spotkałem się z taką sytuacją że kiepskiej jakości klon nie chciał się łączyć ze wszystkimi modułami.Pompka chyba raczej nie ma nic wspólnego z samopoziomem. Edytowane 3 Stycznia 2015 przez slimok
lukaszooo Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Poziomowanie i spryski to dwie inne sprawy. Vaga pewnie masz lipnego i dlatego nie daje rady. Wyciągnij lewe przednie nadkole i zobacz czy jest zasilanie.
Kazik123 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 z innymi modułami możesz się połączyć możesz zrobić test poziomowania
GOLI Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Nie łączy się VCDS, dwa testery VIAKENOWSKIE vag 311,2 ani jakies chińskie cuś, ale tylko ze swiatłami, z innymi modułami bez problemu. Testu poziomowania nie mam szans zrobić bo...sie nie połączę. Nawet wymieniłem modół zainstalowany za schowkiem, również bez efektu W wolnej chwili zdejmę nadkole i sprawdzę napięcia, ale poziomowanie i tak wypadało by naprawić Edytowane 3 Stycznia 2015 przez GOLI
lukaszooo Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 A nie wyskakuje komunikat "to many error" ??? Jesli tak to vaga masz lichego, kiedyś walczyłem z Leonem i tam własnie taki komunikat wyskakiwał i pomogło dopiero podłaczenie pod pełnego zarejestrowanego VCDSa
GOLI Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Temat lichego oprogramowania odpada, bo został kupiony na firmę, za absurdalne pieniądze, z licencją A nie wyskakuje nic poza komunikatem "brak łączności" czy jakoś tak. Z resztą u kolegi w b6 ten sam program łączy się bez problemu
lukaszooo Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Spryski mozna sprawdzić ale było by troszke kombinacji, musiał bys dostać sie do modółu centralnej elektryki i sprawdzić czy wychodzi z niego prąd po nacisnieciu manetki, jeśli chciało by ci sie z tym bawić gdzieś na forum jest opis pinów MCE więc jest to do sprawdzenia.
GOLI Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Bezpieczniki oczywiście sprawdzone, wszystkie, nawet te w pudle z kompem, każdy wyjęty, sprawdzony i włożony na miejsce. A skoro nie żyją spryski oraz poziomowanie to może po prostu kupić ten cały moduł co jest nad pedałami? Tylko czy trzeba w nim coś kodowac? Aha, pytałem poprzedniego właściciela o co chodzi z tym poziomowaniem, mówi że wymieniał żarniki i kompinował coś tam prawy na lewy i odwrotnie i wtedy zapalił się ten błąd, mógł coś uwalić? I przy okazji wymieniał akumulator Edytowane 4 Stycznia 2015 przez GOLI
slimok Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Aha, pytałem poprzedniego właściciela o co chodzi z tym poziomowaniem, mówi że wymieniał żarniki i kompinował coś tam prawy na lewy i odwrotnie i wtedy zapalił się ten błąd, mógł coś uwalić? I przy okazji wymieniał akumulator Oglnie to jest tak że jak odłączysz żarniki lub odepnieksz kostkę od lampy i przekręcisz zapłon to załapie błąd i powinno się zrobić kalibrację samopoziomu (bynajmniej tak mi się wydaje. Ja niechcąco przekręciłem stacyjkę i musiałem to robić. A co do poprzedniego właściciela to szlak wie co on tak kombinował. Może jaką zware zrobił i uwalił coś.
GOLI Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Możesz mieć rację z tą kalibracją ale ja nie jestem w stanie tego zrobić bo nie moge się połączyć z modułem świateł
slimok Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 nie moge się połączyć z modułem świateł To w takim razie prawdopodobnie coś uwalił poprzedni właściciel. Jak masz możliwość to poproś jakiegoś znajomego co ma xenony i podmieniajcie elementy żeby wyłapać co jest ufajdane.
GOLI Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 No to kolejne pytanie, z b7 na bixenon-ach bedzie pasowało? no i co mam podmieniac? moduł elektryki, ten moduł za schowkiem czy jeszcze coś ospowiada za połączenie z kompem? lukaszoo, miałeś rację, zdjałem nadkole, podłączyłem kontrolkę i napięcie dochodzi, więc padła pompka A teraz kolejny problem i pytanie, zamontowana nowa pompka, ale jest problem, spryski wychodzą tylko do połowy i nie psikają. Możliwe, żeby nowa pompka nie dawała ciśnienia, czy spryski uwalone, jak to sprawdzić?
