Witam. Mam mały problem.
Witam. w moim Audi a4 b5 z 95r. silnik 1.8 wyskoczyły takie błędy gdy podpiąłem vaga
na klimatyzacji:
603 Siłow.klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85
zablokowany lub brak napięcia
1792 Nie znany kod błędu
20504 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
a na silniku:
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji – dodawanie
co mam zrobić z tym?
dodam że nie grzeje mi na nogi. I mam problem niekiedy z otworzeniem dźwi z pilota.
Edytowane przez tomo1595123
Klapa silniczka na nogi pewnie sie zacieła i jest cały czas w pozycji zamknietej dlatego nie wieje na nogi, z wyjeciem tego silniczka pewnie jest troche problemow jest widoczony od strony kierowcy za tunelem srodkowym. Sonda była wymieniana nie pali duzo samochod ? Bład 561 pewnie wynika z błedu sondy.
Nie sonda nie była wymieniana. a jak dostać się do tego silniczka?
Miałem błąd 561 ale przestał się pojawiać jak zmieniłem przepustnicę na sprawną.
