KUBAS2012 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam Mam kolejny kłopot z elektryką w moim avancie Pali mi cały czas bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby Nie wiem czy dobrze myślę , że jest to tez powiązane z podgrzewaniem spryskiwaczy ? Włącznik na klimatroniku świeci się normalnie jak go wcisnę , ale nie podgrzewa, po sprawdzeniu okazuje się że bezpiecznik przepalony, wymienię i po czasie znów się przepala ... Miał ktoś coś takiego u siebie ?
jacek70 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Sprawdź czy wiązka od zasilania szyby nie jest przetarta i robi zwarcie do masy.
KUBAS2012 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 Przy klapie nic nie widać, wszystko wygląda okej Wtyczki i reszta, prawie jak nowe A którędy idzie przewód do klapy ? bo przy tych gumach co przechodzą od strony budy do klapy też nic nie widać A pod ten bezpiecznik od podgrzewania coś może być jeszcze podłączone ? Przez omyłkę wcisnąłem bezpiecznik 10 zamiast 5, skutkowało to szybkim, odnalezieniem co jest jeszcze podłączone pod ten bezpiecznik Są to podgrzewane spryskiwacze, okazało się że wtyczki i same spryski są zaśniedziałe, Jak na razie odłączyłem je, jeden lewy muszę kupić nowy, ten drugi może uda sie jakoś poczyścić Ale niestety szyba dalej nie grzeje, sądzę że przez to że wsadziłem za duży bezpiecznik walnął jakiś przekaźnik ? Jeśli dobrze myślę, to który to może być ?
SnOOpie Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) A na pewno zmieniasz właściwy bezpiecznik? Bo grzanie szyby jest to 26 bezpiecznik 30A, natomiast grzane spryski to 1 bezpiecznik 5A. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez SnOOpie
KUBAS2012 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 no to kurna muszę to sprawdzić... Naprawdę ostatnimi czasy taki galimatias robi mi się z elektryką, że co chwilę coś... nie nadążam ogarniać tego wszystkiego Pany poratujcie bo normalnie oh.jeje Sprawdzałem bezpiecznik 26 czyli podgrzewanie tylnej szyby i lusterka, bezpiecznik cały. Sprawdzałem miernikiem.... jakby nie dochodził do niego prąd, ale najlepsze że włączyłem na panelu podgrzewanie i zapomniałem włożyć bezpiecznik, i sprawdzałem dotykowo lusterka i szybę, lewe lusterko nie podgrzewa, ale jest ono chyba walnięte, prawe było ciepłe, szyba tylna nie... więc skoro bezpiecznika nie było w skrzynce to jakim sposobem działało podgrzewanie lusterka ? Dodam że prawe lusterko jest dokładka od anglika Panel od climatronica jak naciskam podgrzewanie tylnej szyby to słychać jak coś się załącza, więc myślę że z nim wsio jest okej ... Podpowiedzcie gdzie mogę szukać przyczyny ? Jakieś przekaźniki czy co ? Przewody gdzieś po drodze przetarte ?
